Текущее время: 06 ноя 2026, 04:36
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 02:39
2 дня катался - машина ехала на горку на холостых 500-600 оборотов без газа!
работала супер
потом когда был мороз, я остовил ее и она впервые адски остыла на морозе до -20, потом пришлось пару раз завести чтобы перепарковать, мотор идеально работал
потом прошло 3-4 часа
потом завелась с трудом и на холостых при подсосе 1.500 оборотов я поехал не прогреваясь, заглох, опять завожу и начал прогревать, подсос убрать нельзя начало колбасить мотор не подетски какбудто не работает пару циллиндров, + огонь с трубы
(трамблер я не крутил, а раньше выставил четко +10 градусов и оно идеально работало)
Мотор V6 2.8 GM с наколхоженым карбюратором солекс, но он работает
свечи новые Acdelco
искра на всех правильно-синяя
шестерня на трамблере не проскочила, я проверял со снятой крышкой, бегунок на
первом циллиндре в момент его поднятия вверх
провода на циллиндрах правильно стоят, я уже на изусть знаю
распредвал вращается (проверял)
бензин есть брызгает из карбюратора
___________________________________
сегодня прочистили все мыслимые и немыслимые контакты, на бегунке тычечках в крышке трамблера, угольке, и еще какойто 6-ти гранной х..не
если завторо я прочищу все свечи и продую компрессором все циллиндры и оно хотяб не стрельнет пыхнет или чихнет то будет ппц
________________________________-__
Нада помошь это ппц!
гайку я могу прикрутить и сцепление поменять и шпаклевать и чтото начертить или варить, точить, фрезеровать, но когда дело доходит до ПРОВОДОФФ -
я просто пиздинею, это темный лес, до сих пор не различаю переменный ток и постоянный и нахуй на стартере 3 провода :(
Последний раз редактировалось MAX 06 фев 2010, 23:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 11:03
Может банально сел аккум.
А для проверки качества искры есть девайс отдельный на сервисах
Какой вязкости кстати у тебя было масло залито ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 01:37
эээ акум не сел, крутит резво, да даже если не резво она заводилась на мертвом акуме, когда он еле еле мог провернуть мотор 1 оборот
вязкость масла играет роль мне кажется в современных машинах
ты думаешь масло уже как литол?
______________________________________
Какие мы с тобой, Серега, убогие, у одного мотор колбасит у другого вообще не заводится :sorry: :dance: :drinks:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 09:39
а свечи как проверял?
если просто дедовским способом - тогда попробуй заменить. у меня как раз от мороза и умерли. хотя искра была. "правильно-синяя".
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 10:35
:wall:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:19
Купи дешевые Champion под наши моторы модель называется RV15YC4 я раньше на них ездил. Есть в Киеве в наличии на фирме "Старт" 8-068-1769216
на Перова не покупай могут фуфло впарить
Сейчас у меня AcDelco rapid fire но отличий не чувствуется
может у тебя ослаб болт который распределитеь удерживает и зажигание сбилось?
Последний раз редактировалось Hunter 04 фев 2010, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:20
и не почуйствуейцца
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:29
DimaFirebird350' писал(а):
:wall:
Может у него таже хрень , что и у меня? Симптомы одинаковые.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:48
У него датчика детонации нет конструктивно, кроме того уколхожена проводка и нет даже блока управления двигателем
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 16:50
Да я не о том. У меня при -5 работало всё отлично, проводам и свечам 1 год. По дороге в Киев из Одессы резко снизилась температура до -15 и мотор начал типа троить, тоже , такое чувство, что пару цилиндров не работает. Бензин из выхлопной трубы лился рекой (у Макса он просто сгорал в выхлопной, вот и огонь с трубы). На "Аверсе" глянули и первым делом выкинули провода и свечи. Завтра привезу новые, поставим, посмотрю, будет работать или нет.
