Текущее время: 02 ноя 2026, 17:15
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 23:38
Авто: Dodge Caravan LE '87
Доброго времени суток всем.
Случилось такое:
после простоя в пару дней, машинка не завелась.
Визуальній осмотр мотора показал сочащийся бензин из пневмотпривода воздушной заслонки в карбюраторе MIkuni.
Снял крішку привода, достал диафрагму и прижину, вроде все целое.
Дальше ничего не видно - механизм находится в крайне неудобном месте.
Вопросы
- там вообще должен біть бензин?
- если проходит бензин то и вакуума там точно нет, я правильно понимаю?
ЗЫ заказываю ремкомплект, прокладки, буду снимать и разбирать карб.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 23:11
Снял сегодня карбюратор,
прокладка между впускным колектором и карбюратором убитая.
Во впускном коллекторе полно бензина. Просто до верху, вперемешку с тосолом, это когда ослабил болты крепления карбюратора остатки тосола из корпуса карбюратора вытекли. А вот откуда столько бензина...
Пневмопривод остался на впускном коллекторе, глядя на воздушные каналы я понимаю откуда бензин - из впускного коллектора.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 23:33
приехал набор прокладок для карбюратора, свечи DENSO, для тормозов ништяки (моё все ржавое и уже не віполняет в полной мере своих функций). Буду пітаться реанимировать машину.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 20:45
вопрос - должен ли поступать бензин во впускной коллектор при віключенном моторе, но качающем насосе? Я всегда считал что нет. Но вот сегодня увидел что у ання как раз идет. Где искать глюк? ктото вообще с Микуни имел дело?Разбирать очкую - если сробью регулировки то мне его потом никто ж не настроит...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 21:01
Авто: Шопопало
А можно хоть схему накидать? Не совсем понятно, там механический бензонасос или электрический низкого давления :unknown:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 01:04
Должен был быть механический, но кто-то из предыдущих владельцев поставил электрический, включаю зажигание, насос гудит и качает, старт - мотор пускается.
Все было замечательно до определенного момента. Что случилось не знаю, но мотор перестал пускаться. Я снял карбюратор и увидел полный впускной колектор бензина вперемешку с тосолом. Решил что прокладка виновата.
Прокладки приехали. Поставил карб наместо. Запускаю мотор - чих-пых и тишина, мотор крутит, даже не "хватает". Вокруг стоит сильный запах бензина. Осмотрел снаружи - потеков нет. Решил заглянуть в камеры карбюратора. И увидел в одной из камер текущий бензин, заслонка вся мокрая.
Я так понимаю что где-то какой-то соленоид или еще какая хрень накрылась. Или "обратка" забита?
Нет мануала по карбюраторуу, в инете ничо найти не могу. В книге есть разборка, но чтение никак не проясняет картину - там надо спиливать заклепки, сверлить дырки :stars:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 01:09
вот вижу отсечной клапан - поидее он блокирует подачу топлива, т.е. в моем случае это первый кандидат?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 12:03
Авто: Шопопало
Точные название+номер карба в студию :sparta
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 13:39
пока что єто все чем располагаю http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... cc=1076835
в книгах он просто Mikuni назівается, без всяких индексов и моделей
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 17:04
Авто: Шопопало
http://www.rockauto.com/info/Autoline/carbID.pdf
