Текущее время: 19 ноя 2026, 17:56
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 09:46
Установили перебранную коробку на машину, подсоединили вакуум на модулятор,тягу от селектора на руле и рычаг от карбюратора.
Коробка включается на всех режимах, плавно трогается-едет,но скорости не переключаются :wall:
Кто сталкивался, либо знает и умеет, прошу помощи.
Форд 70-г.в.5.8 карб.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 09:54
датчик скорости смотрите. если он есть - то 99% что он.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 10:08
На моей машине никаких датчиков нет, кроме модулятора.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 20:20
Больше всего похоже на неправильно собранный гидроблок.Хотя причин может быть много.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 22:34
hi the problem you may be experiencing is a slipping forward clutch. is reverse good? remove pan and check for fillings. if you install the inner forward clutch drive hub reversed it will go together but not allow the clutch to engage properly runing the clutch and the said hub and thrust washer. good news you can pull the guts out without taking out the transmission.bad news is these parts are getting hard to find good luck and merry christmas
проверять сборку . мне на одну обгонку ставили с первого раза не той стороной и постоянно "слетала" передача при кикдауне . перевернули в правильную позицию все прошло .
никакая проблема не в мозгах смотрите механические части . сняв поддон .
The intermediate band (second gear) is adjusted with the oil pan off because that is where the adjustment screw is. What you are referring to is the manual first / reverse band which is adjusted from outside of the tranny and requires either special equipment or the lowering of the transmission. Take care when you adjust this one as the adjusting screw must be backed off EXACTLY the recommended amount of turns or you will fry the band very fast.
короче курите как собирали
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 00:24
А что,гидроблок это не механическая часть?.... :facepalm Из-за неправильно установленных плунжеров такое и бывает... :yes:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 01:55
Коробку на стенд. И не морочить себе голову. Все остальное - гадание на кофейной гуще.
