Текущее время: 04 окт 2026, 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стучит в двигателе
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 15:07
Вреде проблема разрешилась. Из за кривого щупа (нет у меня не кривые руки достался поломанный щуп, я думал что правильно меряю масло по этому сильно запихивал во внутрь щуп предполагая что у него есть упор. А масло тем временем было на минимуме. Долил масла прогрел авто до норм температуры сильный звук ушел, остался еле отчетливый. Закажу новый щуп а там будет видно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 15:40
Cryfon писал(а):
"Ну это надо мануалы качать...Разбираться, там все так сложно. Вот я свой Континенталь знаю, у меня зазор штангами выставляется и ГК у меня есть. А як там у тебя не знаю. Давление померяю конечно...Но токо со вторника бо я в отпуске..."
Ото такое мне сказал мастер.
На чем основывается такое сильное желание переложить свои проблемы на других? Владелец-юзер сам не желает собирать инфу, а "слесарь" должен за него, едва увидев фантики.
Если каналы в головах забиты, то как этому поможет показания давления до фильтра?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 16:16
То есть ты предлогаешь платить людям деньги и делать за них половину работы? Они же работает мтористами, а значит должны быть мастерами своего дела. Так?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 16:32
вообще-то им почти всем все пох
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 16:35
Я просто машину видел и слушал , и за три дня каналы не забиваются .Просто нехватало масла в поддоне . масляное голодание , вся причина .Отсюда шум компенсаторов и цепь
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 19:07
Рекомендую ваще не платить, и в твоем случае, делать все самому. Таже песня: на оставленные на СТО деньги можно упаковаться полезными приблудами и ремонтироваться в удобное время, знать, что стоит или залито на самом деле и тогда поездка за пределы рафинированного Киева не будет рулеткой.
Ничего не значит. Откуда эти фантазии?
Люди ходят на работу за деньгами, а не работать. Инвестировать время в сбор инфы, которая не окупится мало кому надо.
Кем взяли на работу, теми и работают. Просто позицию директора не предлагали.
давление масла 20-45 psi at 3,000 rpm. Ты в курсе?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 19:11
Чому ни? Висели лопухи на стенках каналов, а потом смыло потоком и они поплыли до следующей узкости.
И такой вариант не исключается.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 20:20
Авто: карета
Все делать самому..... Сказать легко, а большинство современных представителей мужского населения ничего кроме ложки в руках держать ме умеют. Да и не желают. Они считают что не царское это дело.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 20:58
Зато мужское!!! :sparta
А розовые трусы носить-сами знаете чье :hahaha:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 21:00
Щуп КВ 95 года:
Меряем снизу
3.5см минимум-4.5максимум
56см длина до упора
