Текущее время: 18 сен 2026, 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: PCV клапан
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 18:38
Alexey писал(а):
США северней чем крым, ...
США - средняя параллель (40град) на уровне Испании, Греции, Турции :pardon:
короче смотри вот тут: http://planetolog.ru/map-world-big.php?id=CLI&scheme=1
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 18:40
Точная расшифровка цифр SAE
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.
Из выше изложенного получается что в летний сезон 10W-30 не приемлемо
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 18:45
Это ничего не меняет у нас летом до 45 жары бывает т.е. в два раза больше чем допуск по коэфициенту 30.
Дисскусия началась как бы с того что если в место 10-30, мотору лить 10-40, навредит это двигателю или нет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 19:04
Alexey писал(а):
Alexey писал(а):
...Дисскусия началась как бы с того что если в место 10-30, мотору лить 10-40, навредит это двигателю или нет.
Нет никакой дискуссии - вам инженеры написали на пробке какое масло нужно лить, иногда на заливной горловине бензобака пишут "лить бензин" - для кого это они пишут? :hahaha:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 19:08
"Включи мозги", ну честно - рабочая температура двигателя +/- допуск, какое отношение имеет колебание температура воздуха (в рамках погодного сезона сезона) к колебаниям рабочей температуры двигателя? :wall:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 19:10
Какоето имеет, раз поделили масло на 30,40,50
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 19:29
На ссылку, читай, делай выводы, я "умываю руки": http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 19:54
Я прочитал все что там написано но так и не понял (Считай тупой) 40 вместо 30 можно или нет?
про 0,5,10 все понятно это холодный запуск,плюс масляный насос, но про верхний барьер как то размыто обьяснили
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 20:59
Hennady
Ниче не понял.....
если быстрее стекает,то быстрей и проникает?
Че ж выходит? на минералке ездить?
А в арабии густое масло рекомендуют...Хоть и температура двига и ОЖ такая как и у нас...
непонятно
А че давление на всесезонном масле зимой выше,а летом ниже?
Свой опыт считаю правильным.И график температур теж самые пиндосы нарисовали,что и рекомендации на пробке :unknown:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 21:02
Кста,про стекает и проникает(входит и выходит :hahaha: )
Личный опыт:
на синтетике гидрики закачиваются быстрей чем на полусинтетике
И спускают то же
на полу -дольше и спускают тож дольше
