Текущее время: 04 окт 2026, 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: СТО Одесса(корм для троллей)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:13
Pferd
+1
А она таки кошегная девочька :sparta
кроме того там вообще баланс комп видит в зависимости от раскрутки каждого цилинда на порцию топлива . и заливание топливом усекает моментально . хуйня это все полная про солярку .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:14
ну вот чего Дима по делу пишет и понятно все, а Одесса только посылает
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:16
Авто: CVPI
потому шо луЧЧе гнать чем быть гонимым! :hahaha:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:17
Дима, ну че ты умничаешь? Ты хоть один мотор своими руками собрал? Ты тролль навикипединый. Такие как ты мешают мне получить результаты теста моторных масел по 20 параметрам. А ведь этих результатов ждет вся страна! И не мне тебе объяснять их ценность (читай - стоимость) ;) .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:18
asvodessa писал(а):
а почему ауди уложенная шеллом и не снят насос ТНВД . то что мотор это гавно все и так знают и никакой шелл тут непричем . у него ресурас уже на 100 тыс исчерпан фактически по моторной группе . все AFB AKN AKE моторы дерьмо. дефект был устранен только в моторах серии B** .
ТНВД в идеале,мотор делался 30 тыс назад на оригинальных запчастях.Уложен мотор топливом.Солярой это не назвать.
а это простите как . объясни ка работнику бош дизель сервиса . тоесть по твоей логиче говно соляра - тоесть не имеющая как минимум смаз. свойство спокойно себе пропиздовала прунжер этого насоса и как минимум клапан опережения в алюмиевом корпусе , прошла 2!!!! пружинную форсунку (не штифтовую как разъебанная пизда) и уложила нахуй мотор :) :) :) при этом насос в порядке - визуально :) :) :) да вы научитесь его читать сначала хотя-бы что-бы понимать когда он в порядке хоть по параметрам диагностики а 100% результат в порядке или нет только разборка покажет . и не могла там солярка ничего сделать , там стоит электро форсунка по которой насос смотрит угол и ели бы даже распылители лили в пизду сразу , же моментально подача занижалась на минимум и машина бы просто стала и даже оборотов не дала развить что-бы сжечь мотор . это просто кривая сборка чъято на оригинальных зч .
Дело в том,что этот насос сегодня в 10-45 вечера уехал на другой машине.Заводится отлично,работает тоже,валит и не дымит.А то что из-за топлива лег мотор - сомнений нет,ибо пиздец перегородкам на поршнях и погоревшие нах гнезда с клапанами.Цвет чугуна в цилиндрах указывает на перегрев(локальный по цилиндрам).Так что давай,ты рассуждай про тнвд,а я буду про моторы.Я в тнвд не лезу.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:22
А может чувак дал пизды и тупо перегрел (закипел ) ? Делал мотор на мазде , баба проехала без охлаждайки 150км , точно такая картина была .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:25
так подумай башкой свой от чего может быть перегрев , если ТНВД уехал на другой машине нормальный , перегрев это как миниму половина бензина в смеси , при такой пропорции никто никуда бы не уехал а тем более не дымил , распылитель был бы или синий или ему-бы оторвало носик . и вообще насос бы заклинил до перегрева :) :) :)
Пферд тоже не прав ,как это надо кипятить его ? у мотора охлаждения поршня небыло - писюн не работал так как надо допустим , либо в рубашке проблема ,подача масла была хуевая , завод 750 квадратные не смог под ремонтые поршня расточить блок нормально, такая проблема существует в Тойота D4D писюны 1цилиндра обычно не дописивает маслом снизу на поршень и он трескается либо прогорает .
asvodessa писал(а):
Это 35-ый Финик.Приехал на ремонт рулевой рейки,замену ГРМ,всех жидкостей(включая вариаторную NS-2),чистку форсунок,замену свечей и многоручьевых ремней.
КОЛОДКИ?! КОЛОДКИ ПОЧЕМУ НЕ МЕНЯЛ!!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:27
меня смущает когда рулевые рейди делают не там где делают рулевые рейки :)
