Текущее время: 20 сен 2026, 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: датчик детонации КВ 95
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 14:00
asvodessa писал(а):
....Гидрик?Попробуйте допетрить сами,почему стук гидрика никогда не распознается как детонация.......... ;)
на другой частоте тарахтит, но гармоники его частоты цепляют и частоту резонанса ДД. Сам видел по прибору как УОЗ отклонялся, когда гидрик начинал тарахтеть. ;)
asvodessa писал(а):
...Короче,доводов и обьяснения космической сущности ваших заявлений не последовало,посему разрешите откланяться........ :hi:
Разный опыт - разные знания :pardon:
asvodessa писал(а):
...Желаю удачи вам... :drinks:
Забей, это все фигня :drinks: ...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 16:39
:facepalm .......периодичности удара компенсатора ,даже на максимльных оборотах не хватит,чтобы ввести ситему заблуждение.И даже если вы раскрутите двигатель до 30 тыс оборотов( :rofl: ),этот сигнал не считается ДД,ибо детонация происходит в болке цилиндров(на нем и стоит ДД),а компенсатор через ГБ не способен создать такой механический импульс на привалочной плоскости ДД.За почти 30 лет ремонта и настройки машин различных марок,НИРАЗУ компенсатор не привел к изменению сигнала на ДД.И ни от одного профессионала,в сознании,я такого не слышал.........Может о бабах лучше поговорим,там больше для полета фантазии,ибо тут физика и все жестко(для тех кто в школе учился)..... :write:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 16:49
asvodessa писал(а):
...ибо детонация происходит в болке цилиндров(на нем и стоит ДД)...
ДД иногда ставят и в головку блока.
по детонации: http://additive.spb.ru/detonation.html
комментарии по недостаткам работы ДД :crazy: : "...Недостатками ДД для двигателей с широкой полосой частот детонационных колебаний является восприятие датчиком детонации колебаний кузова автомобиля при езде по неровной дороге, совпадающих с частотой детонации двигателя, что приводит к ложной работе системы управления двигателем, ухудшает качество работы электронной системы управления двигателем...." :rofl:
http://efisakh.autodata.ru/knock_2.htm "...как можно легко и просто проверить работоспособность датчика детонации.
Для этого надо «вооружиться» стробоскопом и легонько ударить по блоку…если при этом метка на шкиву коленвала немного «гульнет» - все хорошо, датчик детонации исправен и работает так, как ему и положено."
привалочная поскость - это пиздец :hahaha:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 17:39
сцуко, кому верить? :wall:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 00:29
Здравствуйте мой далекий друг........... :crazy: Узнаю,узнаю повадки бесчисленных *интернет-гугло-мотористов* ,таких немеряно на любом форуме,которые не вникая в суть вопроса будут постить тебе все подряд,что нароют по теме,не понимая как отличить зерна от плевел,ибо интернет для них - это истина 100%-ая без исключения,даже если по ремонту мотора попадется страничка с кулинарного форума....... :facepalm
Ну во-первых.Сразу по поводу привалочной плоскости(простите,что испугал вас страшными словами.. :sorry: ).На самом деле,если бы вы сталкивались с ДД,то 90% процентов имеют форму(примитивно) тора,этакий бублик(ибо прижимается болтом к блоку цилиндров).А рабочая часть выглядит как шайба - это и есть привалочная к блоку плоскость.Обещаю в дальнейшем не пугать вас такими словами........ :yes:
Теперь по поводу установки ДД в головки блока и почему я это не рассматриваю - потому что все производители от этого отказались давным давно,по причине не эфиктивности такого расположения,а продолжает это делать кто?.....Правильно - ЗАЗ и ВАЗ.Потому и ложаться у них поршневые от детонации,в отличии от их заокеанских коллег...... ;)
Пойдем дальше,мой юный интернетгугломоторист.........При чем тут ваш пост о срабатывания ДД от кузова(блин,как неудачно и непонятно для вас описал это автор),мы ведь говорили о срабатывании от гидрокомпенсатора,не так ли?Но вы не нашли потверждения своим фантазиям в инете и нагуглили-шо нагуглили........А по поводу кузова проясню.Автор не совсем удачно(или не знал как) обьяснил.Тут дело не в кузове,а в просевших подушках двигателя - просевшая подушка,была виной передачи вибрации (и то в редких режимах езды,дабы нужно было совпадение частоты сигнала) и срабатывал ДД.За всю мою историю ремонта машин я такое встречал всего 2 раза,причем один из них был абсолютно не критичным.
И да,совсем забыл - причем тут,как проверять ДД?Это знает любой ребенок,но все-равно - поздравляю вас с приобретенным знанием.... :pazan: Только скажу 90%ваших легеньких ударов не дадут сработать ДД,проще открутить датчик и постучать отверткой по рабочей плоскости,так он точно сработает,а то прерменяете 20 дачиков ,а они все рабочие.......и такое видал... :rofl:
Желаю вам крепкого олимпийского здоровья,и хорошего тырнета,ибо постить надо все,а разбираться не обязательно.С уважением.Дохтор ваших железных друзей........... :hospital: :drinks:
Последний раз редактировалось asvodessa 13 дек 2012, 00:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Специалистам - здоровее будешь........ :drinks:
