Текущее время: 05 окт 2026, 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 13:22
niki писал(а):
....Насчет бензонасоса , то чего то никто не сказал , что в самом насосе есть обратный клапан , который и должен держать давление , что бы оно не падало сразу после выключения....
Ну, на предыдущей странице я уже писал, что именно бензонасос может сбрасывать давление.... :pardon: но сам конструктив бензонасоса не уточнял, т.к. отдельно этот клапан не чинится, только полная замена бензонасоса.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 13:23
Дим , ну не подЪебывай , а возьми и напиши раз ты такой умный.... Бля , я вааще тока до компа добрался.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 13:24
niki писал(а):
....Если уж рыть серьезно бензонасос , то надо проверить его производительность.
Развиваемое давление бензонасосом и говорит о его производительности....
Зачем с "бутылками" связываться когда есть манометр? :unknown:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 13:38
Hennady
не!!! Насос может давить нужное давление , а когда проверяешь сколько он по обЪему качает - то выясняется , что и литра в минуту нету. а не стоит забывать , что он охлаждается бензином , который перекачивает. если производительность малая , то бенз в районе регулятора и топливной магинстрали , начинает закипать , образуются маленькие бульки, ну и ... писец. приплыли.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 13:55
Есть другой вариант - в магистраль вставляется еще один клапан (мне так Фери сделал) - и все гуд держит
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 14:15
кроме всего прочего , я бы еще смотрел цепь генератор-стартер. падение напряжения в сети может такую хернь вытоворять.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 15:02
niki писал(а):
Hennady
Ну из формулы, давление на выходе бензонасоса это есть отношение Объема на линии всасывания на объем в линии нагнетания (температуру не учитываем) :pardon:
Меня другое беспокоит, в каких единицах у него меряет манометр :sorry: ?
в любом случае: 1 PSi = 0,0689 бар = 0,068 атм = 0,07 кгс/см.кв. :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 18:11
Авто: '98 Chevrolet S10 Blazer LS 4x4
Все, я на колесах.
Напишу как решил проблему, может будет кому-то полезно.
Все проверки не давали результатов, снял бензобак и протестировал бензонасос. И чудом заметил свищ в гофрированой трубочке, которая соединяет сам бензонасос со штуцером, выходящим из бака в сторону двигателя (подача топлива). Гофрированая трубка касалась стенки колбы, в месте касания протерлась и свищ был незаметен. Вот она и потеря давления. Трубку заменил на кусок бензостойкого шланга и два хомута, заменил сетку на насосе - старая рассыпалась в руках. Давление, которое должен выдавать насос - 60-66 psi. После моего ремонта он выдает даже больше (правда это не на машине, а в ведре с бензином). Теперь хочу на будущее прикупить себе АСДелковский ремкомплект, который состоит из самого насоса, сетки, и этих самых трубок - по ИБЭЮ он стоит в штатах в районе 25-57 уев.
Спасибо всем за советы, участие и сопереживание!
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 20:24
Maximum писал(а):
.... Теперь хочу на будущее прикупить себе АСДелковский ремкомплект, который состоит из самого насоса, сетки, и этих самых трубок.....
АС Делковский насос на Блейзере мало у кого больше года ходил, поэтому предпочитают Бошовский.
Хотелось, чтобы вам повезло больше чем остальным, и он у вас проходит дОльше. ;)
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 21:30
У меня стоит Делфи - поищу ремкомплект их производства.
