Текущее время: 20 авг 2026, 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 12:16
В неисправной механике ты по крайней мере сразу видишь что неисправно, а когда глючит автомат то приходится догадываться и берут сомнения что он нормальный, собственно что и имеет сейчас Игорь
как механика может не ехать? передача выбивать или не включаться может, лепестки корзины сцепления неравномерно прижимать могут при трогании и давать тряску, проскальзывать может. Это всё явные косяки их сразу видно
хорошо копнем дальше . под механику надо будет другую пару ставить в мост :) список мелочей которые надо будем менять может растянуцца
http://members.cisdi.com/~anesthes/f-car-t5/
Детали для свапа автомата 700R4 на Корвете C4 на механику T-5 от 3-ген Фаера и Камаро
700R4 to T5 swap (With Dana36 rear end):
1) T5 transmission from 1983-1992 V8 Fbody (Camaro/Firebird) ($100-250, used)
2) Cbeam adapter from PRO STREET http://www.prostreetcustoms.net/CorvettePage.html ($175, NEW)
3) T5 hurst shifter OR mustang shifter ($50 used)
4) Electronic VSS out of an 86-90 Firebird #10456087 ($20 used)
5) Driven speedo gears for your rear end ratio ($20)
6) 1984-1988 Corvette manual pedal assembly ($50-100 used)
7) 1984-1988 Corvette clutch hydraulics ($50-100 used)
8) 1984-1988 Corvette bell housing ($40-50 used)
9) 10.5" 26spline clutch assembly ($150 @ Fort Worth Clutch, NEW)
10) 12.5" (10.5" clutch), 153tooth flywheel ($175 @ ebay, NEW
11) Misc materials - Fiberglass, screws, electrical tape ($30-40)
12) Dana44 driveshaft (32" yoke to yoke) ($50-75 used)
них..евый такой списочек :)
Корвет по сравнению с Камаро и Фаером это гемор в плане снятых с производства всяких узлов и цен запчастей, не первый раз убеждаюсь
Изза того что Корвет был люксовой машиной, а Камаро и Фаер в америке как у нас волга и жыгуль, их наклепали только тригенов миллион (это без преувеличения)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 12:43
Я считаю что надо сделать ремонт АКПП :yes:
Все остальное это гемор чистой воды - Не усложняй простой вопрос!
КТО в Украине делает АКПП круче Всех за адекватные деньги????????????????????????????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 12:57
Никто не делает . надо всеми надо стоять и присматривать .
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 13:15
Мля(((Спаибо всем за советы...думаю попробую подчинить АКП.Может ктот в Киеве возметса?
В гробу карманов нет!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 13:23
По розгону 8-9 сек.Я понимаю возраст но всеравно 5.7 мля.Буду мучать коробас свой.Донор етот уж очень в кульках,хуй собереш все в кучу
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 13:25
так что-бы было с кого спросить делает УЦТ , всем остальным надо будет переделывать за свой счет , на что хуй кто идет и по гарантии лепят потом хуй знает шо . почитай про свою проблему на амер. форумах + если сам соображаешь то попробуй с кем то залезть туда . если нет всеми любимой отговорки как мозговая травма то и своими силами сделаете . кроме того у тебя есть возможность наверняка передать в польшу на сервис с которого можно спросить .
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 13:27
А от моего фаера подойдет коробас?97й 3.8 ?Спасиб
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 13:29
Все верно,я ж её делал,попал денех,потому слезать с мастера не буду.Но над доказать что он должен по другому ехать.Придетса коробку переставлять
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 13:30
В Польшу отличная мысль!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 13:51
на утц есть волшебный стенд, они могут откатать твою коробку и сказать в чём проблема, а где её устранять решать тебе, если переставлять коробку то только с такого же корвета заведомо известно рабочую, а все остальные перестановки думаю ничего не дадут, только можно еще коробку с фаера угробить :pardon:
