Текущее время: 04 окт 2026, 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Горестная утрата!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 13:31
Поздравлянто!!! :drinks:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 16:25
Дякую,друзі :air_kiss:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 17:04
так а что было то?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 17:39
Elvis писал(а):
так а что было то?
Загадочно отгрызанный уголок зуба шестерни распредвала, длиной 5мм и глубиной около 2мм.
Возможно трещина зуба при доставке и транспортировке :unknown:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 22:50
Последний раз редактировалось Hennady 13 ноя 2010, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 23:01
Вот еще , применительно для кадиллак:
Бортовой компьютер автомобилей, производимых корпорацией "Дженерал Моторс", включается в режим самодиагностики замыканием одного из контактов его диагностического разъема на корпус машины.
Диагностический разъем располагается под инструментальной панелью (обычно, над педелями тормоза и газа) и закрывается пластиковой крышкой с надписью DIAGNOSTIC CONNECTOR.
К этому разъему может подключаться диагностический компьютер, которым оснащаются все большие станции технического обслуживания.
Выключите зажигание. Замкните небольшим отрезком провода (удачно для этого подходит материал небольшой канцелярской скрепки) диагностический терминал "В" с терминалом "А" (терминал "А" всегда соединен с корпусом машины). Включите зажигание. Вы перевели компьютер в режим индикации кодов неисправностей.
В этом режиме сигнальная лампа SERVICE ENGINE SOON начинает работу с трехкратной выдачи кода "12" - "включение - пауза 2 секунды - включение - пауза 0,5 секунды - включение", после длинной паузы последовательность двенадцатого кода будет повторена еще два раза. Двенадцатый код свидетельствует об исправности системы самодиагностики компьютера.
После кода "12" компьютер выдаст коды неисправностей, повторяя каждый трижды. Например код "22" будет выглядеть так:
"включение - пауза 0,5 секунды - включение (это - двадцать) - пауза 2 секунды - включение - пауза 0,5 секунды - включение (это - два)".
Затем, после длинной паузы, вновь будет выдан код "12" и пока будет включено зажигание процесс будет повторяться.
Вот некоторые коды неисправностей, используемые "Дженерал Моторс":
13 - разрыв цепи датчика кислорода;
14 - замыкание в цепи датчика температуры двигателя;
15 - обрыв в цепи датчика температуры двигателя;
21 - неисправность цепи или датчика дроссельной заслонки;
22 - неисправность цепи или датчика дроссельной заслонки;
24 - неисправность цепи или датчика скорости движения автомобиля;
33 - обрыв цепи или неисправность датчика давления воздуха во впускном коллекторе (либо вакуумного трубопровода датчика);
34 - неисправность цепи или датчика давления воздуха во впускном коллекторе;
42 - неисправности в системе электронного зажигания;
43 - неисправность цепи или датчика детонации двигателя;
44 - датчик кислорода системы выхлопа показывает обедненную смесь;
45 - датчик кислорода системы выхлопа показывает переобогащенную смесь;
51 - неисправность микросхемы программы компьютера;
52 - неисправность микросхемы программы компьютера;
54 - неисправность цепи бензонасоса;
55 - неисправность бортового компьютера.
Наиболее распространенными неисправностями систем инжекторных двигателей, несомненно, являются последствия использования некачественных бензинов. Этилированные бензины, а также бензины, содержащие примеси масел, спиртов, воды или других, не предусмотренных для бензинов, примесей приводят к ухудшению распыляющей способности инжекторов и другим проблемам топливной аппаратуры. Коды неисправности "44" и "45" появляются чаще всего как следствие проблем в топливной системе.
Неисправности самого компьютера встречаются крайне редко, пожалуй, это наиболее надежная часть автомобиля. Никогда не спешите заменять компьютер, пока диагноз не будет поставлен точно.
Для того, чтобы стереть коды из памяти бортового компьютера достаточно отключить на несколько минут аккумуляторную батарею машины.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 23:40
Тю блин - а нафига коды ОБД2 нужны??? Када у него ОБД1!!!!! И вааще у него вин Б , я ему уже все коды дал.... и распиновку разЪема тоже.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 23:42
Что Вы там замыкать собрались скрепкой???? :wall:
viewtopic.php?f=28&t=1234&hilit=%D0%B7%D0%B0+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E+%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BA&start=40
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 23:45
Про самодиагностику читаем, там фото твоей (и моей) панели и чего нажимать. Лучше включи видеозапись на телефоне. А то когда много ошибок - не успеешь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 23:58
У него 92 год , там все не совсем так . С климата диагностика возможна на более поздних машинах. С Парк Авеню - таже история - у шефа моего - даигностика есть , а у меня нету. Все правильно написано - скрепкой , контакты А и Б , включаем зажигание и смотрим коды по СЕС лампочке. Полный список кодов для этого года и двигателя я Диме дал. Там все проще паренной репы. Я эти коды на Асконе , читал еще в 95 году.
