Текущее время: 19 сен 2026, 08:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 15:33
Кстати , Redneck правильно рассказывал о физике процессов в двигателе :hi: , я даже удивился .
Это скромная заявка на должность учителя физики? Зачетку принести, не? :hi:
Думал он просто любитель попи....деть .
Куда там до советского профессинала Pferdа.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 15:36
а реднек тролль или просто злобный ботан?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 16:36
Не язви :hahaha: :drinks:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 14:15
подготовил информацию по присадкам в масло, и их возможном отрицательном воздействии:
1. Реметаллизаторы поверхностей трения - состав: Соли пластичных металлов (Cu, Fe, Al, Zn), органические кислоты -
побочные эффекты - Возможность потери подвижности поршневых колец, увеличение окислительных свойств масла, увеличение нагарообразования, выход из строя каталитических нейтрализаторов
2. Полимеросодержащие антифрикционные препараты - состав: Политетрафторэтилен, поверхностно –активный фторопласт – 4, силикон, перфторполиэфир карбоновой кислоты (эпилам)
побочные эффекты - Рост температур газа в цилиндре, двукратный рост выхода окислов азота в отработавших газах, наличие фторсодержащих частиц тефлона в зоне горения приводит к образованию в отработавших газах следов ядовитого фосгена, длительное использование тефлоновых препаратов приводит к закоксовыванию поршневых.
3.Геомодификаторы, ремонтно-восстановительные составы. (яркий представитель ХАДО) - состав: Смесь измельченного и модифицированного силиката магния
побочные эффекты - Потеря температурной стабильности, значительное увеличение расхода масла, отпуск поршневых колец. абразивный износ вкладышей подшипников коленчатого вала.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 14:22
продолжение:
4.Кондиционеры металлов. (типа SMT2, Energy release) - состав: Галогенированные производные углеводородов
побочные эффекты - Потеря температурной стабильности, значительное увеличение расхода масла, отпуск поршневых колец, абразивный износ вкладышей подшипников коленчатого вала.
5. Слоистые добавки. - состав: Дисульфиды молибдена, вольфрама, тантала, ниобия, диселиниты молибдена, титана, ниобия, трисульфид молибдена, графит, нитрид бора.
побочные эффекты - Распад дисульфида, образование серной кислоты, продукты окисления дисульфидов обладают высокой абразивной и коррозионно-активной способностью.
6. Нанодобавки (типа Fenom) - состав: Наноалмазы, фуллерены
побочные эффекты - Потеря стабильности смазочных материалов, в целом эти добавки малоизучены :) .
Резюме: присадки в масло применять можно, но только на короткокилометровый пробег 1000...3000км не более. Т.к. масла советуют менять не реже 1 раза в 3-4 месяца вне зависимости от пробега, то раз в год (для профилактики) применить масло со взвешенными присадками не помешает... :)
Также не советую применять присадки в старое, нуждающее в замене, масло. Лучше использовать масло (Ликви Моли, Ксеном, Кендалл,Фукс, Хадо) с уже добавленными присадками в качестве "промывочного" на 1000-2000км пробега. Например, Масло ХАДО хорошо отпускает кольца поршневой, но необходимо знать давление масла, т.е. состояние вкладышей - если давление на минимуме, то это масло окончательно добьёт мотор и потом все будут говорить, что масло Хадо плохое :pardon: и т.д. и т.п....
Последний раз редактировалось Hennady 15 апр 2012, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 14:51
Всё это на любителя .Присадки как и масло ,верно ты заметил . не ремонтируют мотор .По опыту применения Хадо в двигатель .Двиг должен быть не новым .Процент износа не менее30%.Улучшения комрессии и давления можно ожидать не более чем на 10-15%.раскоксовывает кольца хорошо .Давление масла подымается примерно на 0,5-1кг и больше не падает даже если не применять хадо ..Лил в Гур .Гур затихает .Лил в коробку механическую .выли подшипники .Затихли -проездил 150ткм .Ноооооооо, залил в контика и сразу затарабанили компенсаторы .И это при том ,что не менял масло , а просто залил присадку .Тут же сменил масло и торохтели ещё месяца два .Слава Богу затихли .Вывод :То что русскому ,немцу, японцу хорошо -американцу -смерть :rofl:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 18:44
.... .Вывод :То что русскому ,немцу, японцу хорошо -американцу -смерть :rofl:
+1
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 20:29
Сегодня залил Ликви 10-40 полусинт
Провал на ХХ теперь по маслу не виден
Работает так как и на Кастроле.Завтра с утра компенс. послушаю
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 14:34
Учера с утра компенс гремели
сегодня чуть слышно,прислушиваюсь
вроде и двиг тише работать стал...может впечатляха
Думаю 5-30 для теперешней жары уже не то..мож 5-40 нужно
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 14:47
:rofl: Ну вот есть же люди , музыка погромче ,колёса крутятся , и пох всё .А мы как придурки , прислушиваемся ,принюхиваемся , общупываем :facepalm своеобразный вид секса по моему :rofl: :drinks: :drinks: Сам такой .Серёга может быть и тише , и даже наверняка ,нужно ездить .Просто сам наблюдал как за 30-50 ткм мотор затихает и оживает на хорошем масле .
