Текущее время: 04 окт 2026, 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мотор не крутится выше 4000
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 16:30
Это не то.
дравй и овердрайв - это соотв. 3-х или 4-х ступенчатый режим работы АКПП.
А нормаль и перфомансе - это режим , который работает на всех режимах передач , только при перфомансе затягивается переключение. и все. НЕ зависимо от того , в каком положении стоит селектор АКПП.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 16:56
niki писал(а):
Это не то.
Ну прости, у меня и на Драйве 4 скорости... А на Овере плюс к этому какая то хрень включается, не хнаю, как называется правильно, и , сохраняя скорость, обороты ощутимо падают.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 23:21
зачем машину сломал да? :unknown:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 23:23
В смысле, сломал???
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 00:07
я иё седня уже отремонтировал :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 00:46
и что там было?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 00:58
ТАк , народ, МЫ ЖЕ АМЕРИКАОНОВОДЫ!!!!! Мы должно разбираться в наших машинах ЛЧШЕ , чем их конструктора!!!!!
Уже не раз обсасывалась тема , о том , что такое ДРАЙВ (Д) (3) и овердрайв.
Драв - 3-х ступенчатый режим
Овердрайв - 4-х ступечатый режим.
Все. Точка . Давайте примем это как аксиому.
То, о чем ты говоришь - это БЛОКИРОВКА ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА.
У меня такая штука тоже есть. Я когда ремонтировал АКПП даже видел ее живьем.
Суть ее работы , заключается в том , что на опеределенных оборотах и при определенной скорости, в АКПП срабатывает соленоид , благодаря которому двигатель и АКПП связываются механически ВОЕДИНО!!!! Т.е. входной вал АКПП вращается с такой же скоростью , как и коленвал двигателя. Именно благодаря этому и происходит економия топлива по трассе - у меня Бьюик жрет менее 10 литров , при скорости 100-110 км,ч.
При нажатии на тормоз или просто при сбросе газа эта связь автоматически разъединяется. Насколько я знаю , управление данным процессом происходит БЕЗ влияния водителя , поэтому, особенно что у тебя Понтик - смею заверить - управлять блокировкой невозможно. Это все таки переключение драйв-овердрайв (читай 3-х или 4-х ступенчатый режим). Ничего удивительного в том , что происходит на твоей машине в режиме драйв нету - блокировка ГДТ происходит при скорости около 80 км.ч., что как правило соотв. именно 4-ой передаче. Все просто :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 10:28
Управлять блокировкой возможно :) для этого существуют специальные ништяки.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 14:03
Обсасывалась она явно без меня...
Только что специально выехал на трассу проверить твои слова.
Итог (всё по ощущениям):
1. отпускаю тормоз - авто катится;
2. легонько нажимаю на газ и сохраняю данную позицию педали газа!!!!! всё время разгона;
3. 20 км/ч - вторая; 40 км/ч - третья; 60 км/ч -ЧЕТВЁРТАЯ!!!!
Почему считаю, что четвёртая, а не блокировка:
Как ты написал, блокировка блокирует напрямую мотор и коробку, соответственно, скорость и обороты пропорционально! возрастают и уменьшаются. Тоесть не может быть скорости 180 с оборотами 3500 и скорости 130 с такими же оборотами!!!
В режиме Драйв после включения на 60 км/ч (повторюсь, на педаль газа еле нажимал) ЧЕТВЁРТОЙ передачи я потихоньку разогнался до 130км/ч , при этом оборотов было 3500.
Далее, я переключаюсь на Овердрайв, и вот здесь, по моему мнению , и срабатывает блокировка, так как , сохраняя скорость, обороты падают до 2000 и разгон пошёл далее...
По поводу управления блокировкой: Я всегда точно знаю, когда она включиться и как её выключить. Причём управляю ею как раз педалькой газа....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 14:30
Ну педалька газа , это понятно. хез. Единственное где видел , что можно управлять блокировкой - это вывод на тестовом разъеме... все. В остальном... прикинь если ты ненароком включишь блокировку при разгоне на скорости 30-40 км,ч. ведь принцип действия блокировки ГДТ аналогичен обычному сцпелению в машинах с механикой. все зависит только от того , с какой стороны подается масло под давлением. Вот именно это и делает соленоид блокировки ГДТ.
Я просто сужу по своей машине , где никаких кнопок для управления АКПП вааще нет , в отличии от того же понтика. У меня только рычаг селектора АКПП на руле , (кочерга :) ) и все.
Я видел , что происходит с АКПП когда не выключается вовремя соленоид блокировки - жалкое зрелище.... И эта бедняга 4Т60Е еще и приехала из Черновцов в Киев , и в Киеве , на подъездах - стала .....
ЗЫ. По хорошему - надо пересечься и вдвоем проехаться ...а то это получается как лечить больных по телефону.... :)
PICT0310.JPG [ 40.53 КБ | Просмотров: 3608 ]
PICT0308.JPG [ 38.25 КБ | Просмотров: 3608 ]
PICT0307.JPG [ 38.2 КБ | Просмотров: 3608 ]
