Текущее время: 04 окт 2026, 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стучит в двигателе
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 18:31
Cryfon писал(а):
Он вообще сначала третий советовал. Т.к. типа могли присадку жахнуть и закоксованость типа а моющее масло все это спасет)))Постепенно конечно)))
Значит так .Я разговаривал с Серёгой .Он когда лазил в яму под твою машину .слышал нехороший стучок в нижней части картера .Думаю так :Давление замерили , на полупрогретом двигателе на холостых 1,5.Думаю если подогреть хорошо упадёт и меньше 1 ,отсюда и стук компенсаторов .Далее,Прыгает давление масла на холостых по манометру , либо редукционный клапан ипёт ,либо это связано со стуком .в смысле с износом вкладышей .Если ты говоришь что масло не берёт и если проверить компрессию и всё ок .То возможно можно будет обойтись заменой вкладышей .Коренные конечно не померяешь на овальность шеек , а вот шатунные можно ,это если двиг не вытягивать , а только снять поддон .И уже по шатунным шейкам сделать вывод о необходимости перешлифовки .Заодно проверить маслонасос на предмет износа и редукционный клапан .Ну вот вкратце такие мысли .Можно попробовать залить масла погуще и сыпонуть молибдена или Хадо , чтобы оттянуть ремонт .Но это уже дело лично твоё .Тебе решение принимать , и за тебя никто его не примет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 18:34
Может у кого то есть другие мысли .Но если так как я думаю , то пробег у тебя явно не 150 ткм
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 19:18
я думаю даже не 450
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 21:56
Ну двигатель был нормально прогрет. км 40 отъездил до этого и температура по датчику была в норме. Буду думать. Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 21:59
Андрюх , по городу тыр пыр .ты его не прогреешь .По трассе 120-150.за час прогреется хорошо .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 22:02
Я думал наоборот чем больше температура тем больше давление масла)))Эх деревня я)))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 22:14
:hahaha: есть много хороших книг типа : "автомобили и тракторы ","Двигатели внутреннего сгорания ". Вот для начала почитай их . начни с азов .Потом будет проще .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 22:19
Холода не могу поймать. Он все знает что делать)) А он теперь работает и фиг в нэте застукаешь)))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 22:26
Я же тебе сказал что делать , и он тебе скажет то же самое .и Дима фаер ,и Ники -только ж ты не хочешь этого делать .Слава богу хоть давления масла померял .Вообще то по теории давление масла должно быть настроено редукционным клапаном на бензинке 2,5 . на дизеле 3,5 .и стоять должно мёртво .Ну разве только в мороз сильный до 5 подняться .У меня так и на машинах и на тракторах ,у холода тоже .Если давление меньше -готовься .Ищи неисправность .Вот и весь тебе сказ .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 22:28
Приеду найду.
