Текущее время: 27 сен 2026, 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Нордстар (frig)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 17:35
frig
Я просто буду щастлив увидеть мастера,который за 3-4 тыс.гривенн сделает 32 точки на головках,причем сюда должны входить - направляющие клапанов,их замена,вывод в тепловой зазор ,ремонт седел,проточка клапанов(рабочие фаски впускные),торцовка с замером клапанов по штоку(чтоб компенсировать вылет клапана после ремонта седла и проточки фаски),плоскости на головках...... :hahaha: Или тебя обманули или ты в счастливом неведении и не понимаешь полного обьема работ... ;) И так во всем... :yes:
А по поводу насоса - ты уверен,что у нового насоса будет правильная геометрия и нужная твердость рабочей пары?Я вот не уверен,а сделанный родной будет отлично работать.....Но если 10 баксов решает.... :unknown:
По поводу расточек - я не собираюсь делать никаких частичных.Я или делаю всю работу и отвечаю за нее,или только разборка-сборка. Раз ты умеешь искать хороших расточников - вот они все тебе и расточат... :yes: И шпильки(или футорки) изготовят. Единственно что,я сегодня от скуки поправил прогиб вала в призмах,ну а балансировать будешь сам. Мы же так и решили - я выполняю только работу моториста.Никаких расчетов,выводов карты зазоров и прочего... ;) У тебя есть свои нагугленные спецы.
И да,если твой мотор доехал до меня ,абсолютно не означает,что его хватило бы на дорогу назад.То что я увидел при разборке,говорит мне что ты преувеличиваешь его способности... :hahaha: Вымытые водой поршня и вода в масле,не распологает к этому.Или ты думаешь,что это могло прогрессировать до бесконечности...? Не думаю(с).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 17:47
asvodessa
Это то о чем я говорил, ты эту стоимость знал заранее, для этого не надо было разбирать мотор.
Фригу
с поршнями будь поаккуртаней, мы два раза привозили ноунейм, первые - кольца не влазили в проточки поршня, как по ширине так и по диаметру, вторые - были вообще не того ремонтного размера
Ни в коем случае.Могло получится куда дешевле,если бы не такой обьем расточек.Только после замеров можно назвать конкретную сумму,остальное шаманство и лирика.
По поводу поршней - всегда меряю полную геометрию,а если еще и фирма не из ТОПа,то проверяю тепловое расширение,перед тем,как давать расточнику размер,в который точить блок.Но это уже не моя проблема... :so_happy:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 17:48
отэта монстр! ОТ СКУКИ
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 17:50
странно, что весь договорняк идет после разборки мотора :hahaha:
а исполнитель еще и ставит условия :unknown:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 17:54
asvodessa писал(а):
asvodessa
Фригу
так а что там по сути можно типа было бы не растачивать разобрав такой мотор? Тем более как говорит Фриг 4-ре все таки было озвучено изначально
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 17:57
Я не ставлю условия,я наоборот с удовольствием на них согласился.Просто не предупредить о возможных последствиях крайне не профессионально.
И никакого договорняка не идет... ;) Заранее было оговорено - все результаты и расчеты только после разборки и измерений. Я не телепат и не вангую,я инженер-механик.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 17:59
Так шо , адесса казёл и наипал фрига ? Или фриг казёл и жлоб ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 18:00
Гена а что странного ? что исполнитель ставит условия ? или ты заказчикам тоже по их просьбе из говна пулю лепишь ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 18:01
Авто: seville '99
По работам все верно, именно этот объем работ и обсуждался. Фаски не нювеем и на карасин, а спец станком. Головы уже делал у них как-то.
После разборки.
Магией :)
Нее, магия это не научно. Есть же линейки и рулетки. :hahaha:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 18:02
нифигассе ,Улитка полюбил Адессу , поменял ориентацию шоле ? :hahaha:
