Текущее время: 20 сен 2026, 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: How to rebuild The Buick
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 23:15
Pferd
я их уже тонну перепробовал. 4х разных брендов, резина и полиуретан - один фиг меняю вместе с маслом каждые 8к км :(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 23:17
Может одна работает,другая нет....
Диагностика нужна, или наугад
Тож хуже не будет
датчик темп. ОЖ как вариант(подлая штука)
опять же расходомер
УАЗ-вот выход :good:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 23:18
chrome-24 У меня на ниссане свечи бриск отходили 100ткм , и были не хуже твоих ,потому что компрессия в порядке . зажигание тоже .И не по бедности колхозится всё , а по нужде .Сделанное своими руками с умом лучше того что сейчас предлагают в продаже .Кстати привзли были NGK на ниссан по ипанутой цене ,типа оригинал - поставил затроила , расход 30 вместо 10 .выбросил нах поставил новый бриск . правда из 10 выбрал 8 и порядок )).Так и с резинками . Делают в сараях без соблюдения технологий и продают по 20 баксов УГ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 23:19
BuM!!! писал(а):
Pferd
Печально однако .Но что то придумаю .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 01:50
Себе на буйок поставил втулки стабилизатора с газели - третий год- полет нормальный. Оригинал приехал, - но не тот загиб на втулках - кто менял тот поймет. По поводу богатой смеси - смотри внимательно вакуумную схему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Кубик над дросселем.
2. Герметичность вакуумного модулятора АКПП.
3. Систему вентиляции бака.
4. Все шланги и трубки на вакуум тормозов, и систему отбора вакуума на заслонки климата. Вся эту хуйня находится около вакуумного усилителя - посмотри - поймешь. Ох оно мне мозги поебало - ну его нахуй!!!!!!!!!
5. Особое внимание удели клапану РСВ. Я уже писАл про него -подлая штуковина.
ЗЫ. НУ и форсунки , пластмасски + колечки должны быть в идеале!!!!
Расход по городу , зимой с пробками и прогревами - 13-15 литров А 92, по трассе 10 литров .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 08:45
Авто: Buick Park Avenue I, Волга 21И
kholod писал(а):
maf
ты ставишь все пр-ва США?
А варил ты свою машину американским металлом :rofl:
Ды знаю, сам грешен. :pardon: У меня тоже резинки стаба от Волги и шланг малого круга от копейки. И меня это бесит. :sparta Детали от российских машин противно в руки брать, но иной раз это единственный выход. А почему бесит? Поставил шланг печки от копейки - через 3 тысячи километров он стал дубовый. Купил резиновые колечки форсунок с жЫгулей (ну НЕТУ их ни в одном иномарошном магазине, даже в представительстве exist.ru), перед тем как ставить положил одно колечко в бензин. Через 10 минут оно стало в 2 раза больше во всех направлениях. Купишь отечественную лампочку - у неё стопудово нить будет не по центру, а колба отвалится от патрона. И так - за что ни возьмись. Пусть Коля меня проклянёт, но пришлось поставить старые родные резинки обратно. Собрал, завёл - течи не обнаружено.
Про Бриск - это я к примеру сказал, как распространённый товар. А так у меня на Волге тож раньше такие стояли, без нареканий.
niki писал(а):
...По поводу богатой смеси - смотри внимательно вакуумную схему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кубик был посажен на пол-прокладки. Из симптомов - когда при торможении газонёшь на нейтрали, педаль тормоза сама прожималась чуть сильнее и тормозить начинало эффективнее, следовательно на холостых была утечка вакуума. Кубик посадил на герметик, проверил все трубки, заменил пару соединительных отрезков с трещинами, опосля завёл и тщательно опрыскал все вакуумные узлы "Лёгким стартом" (эфиром, проще говоря) - изменения оборотов ХХ не наблюдалось. Клапан PCV вскрывал, всё подвижно и чисто. Форсунки снимал позавчера. Пластмасски целые.
Про расход в 15 литров зимой с пробками - это мне щас как в райскую жизнь поверить... :girl_angel: Хотя хренывознает, может поправленный зазор, вакуум и прочие мелочи сделают своё дело и всё станет нормально. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 09:29
Так ты продвинутый юзер :drinks: всё правильно , а ты думаешь из за бугра привозят счастье ?? :girl_angel: Точно так же проверяешь и ставишь .Всяко бывает .Ну вот из вновь привезенного поставленного .колечки из под форсунок выбросил УГ (импортные ).Наконечники рулевые УГ , втулки резиновые разные УГ .Так ,что ты сильно не убивайся .
.По крайней мере будет лучше . :drinks: Это тебе Коля расход говорит в идеале , и очень очень экономить .Если -25 и машина на улице и короткие пробеги ,хрен там и в 20 вложишься .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 14:10
Pferd
я езжу на машине каждый день , и прогреваю ее с утра, и по пробкам стою. И пробеги может и небольшие , но расстояние 3-5 км. по центру можно ехать 1-2 часа. Как можно економить бензин в пробках???? Так шта-а-а.... Надо рыть дальше.
Резинка от жигулевской печки у меня стоит второй год - все отлично. Такое впечатление . что конструкторы бьюика просто спиздили этот шланг с жигулей - все подходит - от диаметров , до радиуса загиба. Резинка ноунейм. Это лишний раз доказывает , что отечественные изделия - это лотерея.
ЗЫ. По поводу клапана РСВ - там пружина послабляется. Т.е. сам клапан в идеале , не подклинивает , но открывается он гораздо раньше чем надо, соотв. имеем несанкционированный подсос воздуха , в обход расходомера. Я просто туда ввернул еще одну пружину , более жесткую чем та , что стоит в нем изначально. Из симптомов - после этой операции - машина начала подхватывать с полпинка в любой мороз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 19:20
Мужики, срочно подскажите кто знает от чего на джим 3,8 датчик давления масла попрёт. У меня поездка на море срывается.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 19:27
течет ?
