Текущее время: 19 авг 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: Re: спрошу
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 00:05
в этой машине при выкл зажигании он НЕ должен работать . реле другой конфигурации либо оплавилась распред коробка . посмотри на скоко АЧ реле ? 30 ? надо ставить 70 на вентиляторы . кипеть машина не должна на 1 вентиляторе . А- есть проблемы именно с системой ОЖ , начиная от трубок , пробок и тп . Б- как я уже описывал злостно врет датчик температуры на приборную панель который стоит на пассажирской головке , тоесть он показывает что машина кипит и подсвечивает HOT а на деле там норм рабочая температура , проверить легко - если кипишь то будет бачок булькать . на датчик можно повесить сопротивление , предварительно подключив комп и синхронизировать его с показаниями даткина ОЖ на который показывает на блок управления , что-бы не покупать новый , или купить новый .
Машина не кипит, один вент прекрасно охлаждает. Я думаю ты прав насчёт распредкоробки, так как это началось после того, как сгорели 2 реле. Они настолько были горячие, что пласкогубцами вытаскивал сгоревшую.. Кстати, когда отключил один из вентиляторов, релюха чаже через час постоянной работы не нагрелась даже. Короче, снять коробку, разобрать, посмотреть, что с чем сплавилось и разъединить, правильно? Может подскажешь, как быстро её разобрать, что бы я ничего там не раскурочил? Так понимаю, внутренняя часть коробки вынимается из внешней? Там на защёлках или на болтах?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 00:06
я тебе сказал как должно быть и что смотреть . а ты на свой лад перекручиваешь , если бы датчик сдох или глючил у тебя мы машина глючила . потому как для инжектора он берет показания с этого же датчика .
То не я, то Олег писал))) Это у меня с ответом не сложилось))
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 00:10
ну это дополнило про датчик :) с коробкой все просто . едешь к электрику и показываешь пальцем что происходит , тут явно пригорели контакты или провода где-то , в крайнем случае на вентиляторы можно переложить вообще проводку , блако там все доступно и на виду . я бы + питание вентиляторов подавал не через общюю проводку с коробкой а напрямую с АКБ . а реле сделал управляющими просто . так надежно и нет нагрузки . но это уже если все надо переделывать . а если восстановить то понятно в сток
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 00:16
От блин, а я уж понадеялся, что просто отодрать сплавившиеся контакты в коробке, да и всё :( ... мне вот интересно, с чем могло сплавиться.. По идее, в эту коробку после выключения зажигания вообще плюса не должно подаваться..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 00:17
вот именно к плюсу шото и приплавилось я думаю . так всегда бывает
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 00:24
Ок, спасибо. :drinks: Завтра разберу коробку.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:06
Достал коробку с контактами.. ничего сплавившегося нет (.. Мозги замкнуть не могли?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 11:45
Я уже говорил, что у меня эти релюхи выведены из блока. Почему и зачем? Электрик не определил. В блоке предохранителей все нормально :unknown:
