Текущее время: 20 авг 2026, 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 13:39
Ну обычно это даёт управляемость на бездоре и табуретность на трассе.В случае с Субуром я думаю можно избавиться от "яхтенного"поведения на трассе.
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 19:07
у меня приколхоженны крепления для дополнительных пар как передних так и задних аммортизаторов
Если не затруднит,сфотай передние крепление,плиз.
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 20:58
задача аммортизатора прижимать колесо к земле, в этом плане для работы амморта плечо не меняется для колеса с любым вылетом, т.к. важна точка(площадь) опоры.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 21:05
но рычаг ведь намного больше с которым идет по нему удар .
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 21:13
рычаг у амморта относительно крепления нижнего рычага к кузову. При сильно большом вылете, слегка увеличится время "прижимания", т.е. авто станет более валкой....Ставишь более жесткие спортивные амморты (из однотрубных газовых) и вуаля...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 10:05
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%BE%D1%80
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 10:13
Ездил на литье с неправильным вылетом, внешне красиво, а рулить не очень. Поставил родные железяки и прозрел насколько комфортнее и приятнее ехать. Поэтому считаю, что подвеску рассчитали под определенные данные колес и т.д.
Вспомните когда было модно на жигули ставить колеса чтоб выпирало на половину ширины наружу. Сам не знаю, но говорили что сильно страдали ступичные подшипники.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 10:14
что вообще может дать установка дополнительных аммортизаторов
пробить такие аммо будет гораздо сложнее, прыгать с трамплинчиков можно, ходом на бордюр заезжать...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 13:04
и чё? :popcorn
смотри вложение : чем меньше колесо болтается в вертикальной плоскости, тем бОльшее время колесо находится в контакте с дорожным покрытием...
Rabota_podveski_i_prujiny_avtomobilya.jpg [ 20.47 КБ | Просмотров: 3068 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 16:59
и чё? :popcorn
"Подход к назначению амортизатора в различных школах автомобилестроения в некоторой степени можно определить по названию, которое ему даётся. Например, нем. Dämpfer — гаситель колебаний (демпфер), англ. Shock-absorber — поглотитель ударов." а прижимает пружина, если уж на то пошло.
