Текущее время: 04 окт 2026, 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:06
на вортеке например при всем исправном если неправильно стоит зажигание будет таже проблема .
На любой машине так будет при неправильном зажигании
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:07
[b]Капитан Улитка[
Здесь то же пренебрегать нельзя зажиганием
просто по симптомам-я бы лез туда
ЗЫ
никому не обижаться,просто прикололся ;)
но написал правильно
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:18
Авто: Петюня
kholod спасибо.
я же по запчастям работаю. у себя на станции машину не делаю - там одни менялы.
только приехал с диагностики - денег не взяли.
короче - один провод труп вообще не работает.
лямбды первые работают отлично. вторые долго разогреваются и видят подсос кислорода- не правельно заварили банку катализатора, я не ставил стронгеры , просто расшиили и заварили назад. стронгеры заказал.
надо поменять 2е лямбды - задние, убрать подсос, почистить егр, заменить 1 провод и свечу. завтра займусь.
зажигание правельное все проверяли.
конечно не хочется лесть в егр этот((
неужели на 8 котлах будет мотор протраивать и не ехать из-за одного не стабильно работающего провода.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:23
uasasa писал(а):
kholod спасибо.
шоб не сомневался...физику никто не отменял
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:25
kholod
не...какие обиды, э :rock:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 20:50
Авто: Петюня
Хололд у меня проблематично до него добраться(((.
чек у меня не горит он даже не загорается при старте или лампа устала либо отключен.
в общем все проверили. провод поменял. все свечи идеального цвета как новые !!! что было сильным удивлением.
на клапан егр не идет с солиноида егр поток . поставили на прямую- я так понимаю егр будет всегда открыт. машина стала ехать намного веселей. но троение на низах проявляется. может ли ошибка по егр сбивать работу блока управления двигателем ?
и вторые лябды стоят бош и выштомповка форд. я не думал что в оригинале им делает бош или уже подкидывали с другого авто.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 21:03
я что-то пропустил, а с котушками что? у меняч именно такие симптомы при умирающей котушке.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 21:08
Авто: Петюня
все все все свежее.
катушки проверили все как в аптеке. датчики ... вв... мапы хуяпы все працюе.
вопрос лямбды после ката долго разогреваются. и что-то с егр.. или солиноид или витбэк -чую что-то там. но удивляет что это гавно так влияет на американского пожирателя топлива.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 21:22
чего то мне кажется, что если бы лямбды, то проблема была плавающей, а я так понимаю оно присутствует всегда.
У меня с катушками было так : набираешь обороты медленно - едет норм, если резко - начинает чихать, если обороты за 3000 то набирает нормально.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 22:47
Авто: Петюня
хм... диагност божится что катушки в норме
