Текущее время: 04 окт 2026, 04:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 15:28
шото попало туда . гильза на фото не без кусков .
если сами вскрывали могли виновника выкинуть уже
прорыв прокладки выглядит совсем по другому
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 15:46
у нас на станции было такое с блядоланосом. но там явна была причина, кусок клапана
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 16:07
uasasa писал(а):
Здесь оторвало кусок поршня однозначно , было такое , часто бывает рвёт перегородки между кольцами , отрывает юбку .Потом уже раскроило всё остальное и выплюнулось через клапана .Выплёвывает даже гайки стальные .
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 16:12
Хотя может и уронили гайку , запросто .Надо смотреть клапана , если на клапанах только алюминий и нет повреждений от стали Значит не гайка
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 21:46
А как выкрутились болты крепления головки? Осталась ли резьба в голове целой, есть ли следы сорванной резьбы на резьбовой части болтов? Можно выложить фотографии этих болтов?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 22:35
у меня было такое на Яве, уронил при установке поршня иголку с игольчатого подшипника на пальце в полость коленвала, собрал завел, пару минут и заглох (мотор двухтактный, ее и подняло во впуск). Разобрал, точно такая же картина, цилиндр лопнул, крышку покоцало, иголку в вызлоп выплюнуло.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 22:45
SBC Rebuilder
Расскажите предварительную историю мотора (вкратце), лазили и что делали, доставали поршни или нет ?
По фото явно видно откол поршня, который произошёл явно не от перегрева.
Какие варианты восстановления или 100% замена блока ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 22:49
у меня от перегрева юбка поршня лопнула и наделала делов...
правда на тойотомобиле и 6-8000об 4age 16v
вернее перегородка поршня
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 23:05
Авто: Петюня
моторист знал про эту проблему, выкручиваются с резьбой не все болты по мойму 2 и 8(непомню точно), эта инфа с американского сайта. У меня вышле все гуд, так что прям не могу понять - часто сам читал про резьбу на болтах. у меня все гуд. но есть вторая проблема потом выжать голову - вот тут и проблема, что надо заменять болты - шпильками или -изготавливать болты пот большой шаг резьбы и растачивать - комплекты продаются такие.
Фото болтов выставлю.
Полезли в мотор из-за его троения, лазили в впускной коллектор 100500 раз куча электриков, механиков, топлевников. поменял все там, ничего не изменилось. оказалось блок управления двига не давал сигнал на форсунку , на фото видно что один цилиндр не рабочий - нагара ноль на поршне.
В мотор, электрик ,при сборе и постановки назад впускной коллектор, уронил шайбу, которая подкладывалась под болт крепления впускного коллектора.а место нахождения шайбочки прям возле впускного входа под впускной клапан.
