Текущее время: 04 окт 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Re: Мёрзну на Караване!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 10:37
Sergej писал(а):
нечево гадать, все равно радиатор печки менять. :hospital:
Почему? он что течет? или забит? нужно просто проверить "продуваемость" печки. Менять, потому что менять мне кажется не совсем логично. :pardon:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 10:44
Клуб члена
Авто: Husqvarna 365
по симптомам:
1. термостат - открывается слишком рано, из тех что заказывал ставь тот, у кого температура открытия самая высокая - это на котором самая большая цифра нарисована :)
2. воздух в системе, особенно в печке: если ничего перед этим не менялось (помпа, термостат, шланги, радиатор) - искать причину, откуда он там взялся. Если что-то менялось - выгонять
3. забит изнутри радиатор печки (так было у меня): промывать можно, помогает!
Я делал так: отсоединил входной и выходной патрубки печки от мотора (и затыкаем чем-нибудь штуцера на моторе), вставил в них садовые шланги 1/2" (у тебя вояджер с таким же мотором, значит тоже подойдут шланги 1/2"), подключил циркуляционный насос 360вт, один шланг в пустое ведро, второй в полное и прокачал водой. Затем всасывающий шланг в раствор лимонной кислоты - 3 пакета на 6 литров (есть фанаты и других моющих средств, вплоть до кока-колы). Закачал раствор, оставил на 1 час, выкачал. За тем меняем шланги местами (закачиваем раствор в исходящий шланг печки, выкачиваем со входящего) и прокачиваем в обратную сторону. Снова закачиваем кислоту и оставляем на час. Выкачиваем тонны мусора (грубая сетка бензиновой воронки забилась за неск. секунд, куски говна размером с монету выплевывались). Опять промываем ведром воды в обе стороны. Отсоединяем патрубки печки от садовых шлангов, вставляем во входящий воронку и заливаем антифриз, пока он не потечет - из второго шланга: так в печке точно не будет воздуха. Быстро одеваем патрубки на место.
Результат оправдал ожидания - стало дуть теплым уже через 2-3 минуты после завода холодной машины с мороза, в дальнейшем стабильно горячим.
4. Менять усьо и сразу - все патрубки радиатора, печки, сам радиатор, термостат, прокладки, перезалить жижу :) Стоит оно все не дорого, меняется быстро (кроме радиатора печки - этот меняется долго и сложно), хуже от этого не будет, только лучше.
ЗЫ: Если будет не лень, найду фотки процесса промывки и создам отдельную тему с иллюстрацией, с наступлением зимы тема актуальна :)
Two stroke or no stroke!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 12:11
Авто: Dodge Caravan
Varyag - :good:
Я таким методом себе АОГВ чистил. Результат действительно отличный
Попробую, как потеплеет
Всем спасибо за советы и подсказки!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 14:36
Авто: Dodge Caravan
Карочи, помыл я радиатор печки по методике Varyag-а :yes:
Тепло, сухо, комфортно! :good: :yahoo:
Цена вопроса: 5 пачек лимонной кислоты по 0,85грн = 4,25грн :hahaha:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 14:45
Не понимаю ? Люди до Вас по всей видимости ездили на воде ?
:unknown:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 03:25
Нет - просто ОЖ надо менять раз в два года , или через 40 тыс.км. в зависимости от того .что наступит раньше. А кислотой - я бы не увлекался так сильно. ИМХО конечно , но тем не менее были прецеденты прорыва печки после такой прмывки...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 15:45
+500
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 15:46
Ну так это вроде прописные истины :music:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 01:05
Pferd
Тем не менее... Для многих Киса - повторение - мать учения.. :rofl:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 01:13
Авто: Dodge Caravan
Что там в радиаторе за 19 лет было при прежних хозяевах - хйз
У меня же был выбор: замена, езда в шубе или промывка. Выбрал последнее.
