Текущее время: 04 окт 2026, 16:14
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 00:07
Щёткам торба , висят на жгуте проводов .маленькое усилие прижатия , подгорают что щётки что коллектор.И контакты пятака подгоревшие и пятак должен быть подгоревший
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 00:09
Авто: Dodge Caravan LE '87
да и пятак один во втягивающем реле под замену, бля, где его искать все. На бывшей работе уже не хотят финансировать содержание машины, надо чтото решать...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 00:12
В принципе щётки ещё так себе , покрутили бы .Но можно и поменять скажем на жигулёвские .а площадки пятака надо выровнять чтобы были на одном уровне предварительно зачистив .И почистить пятак .Будет работать .Причина скорее всего в подгоревшем контакте.Пятак тоже посмотри ,может подберёшь с чего .
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 00:18
у пятака вырабтка большая, и видимо все проблемы из-за него - както раз такое уже было что стартер не крутил, я подергал гайки и в том числе ту на котрой пятак с выработкой, видимо он провернулся и каким то углом контакт появился, а сейчас вот опять выработался. Тут тока замена. И видимо предыдущие владельцы не раз уже их меняли - там все раздолбано и даже корпус варили зачем-то.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 22:46
на базаре перекинули моё посадочное место на єлектрическую часть маркированную TOYOTA (но при єтом говорили что стартер с мазды). По внешнему виды щетки новые, нутро чистое, следов выработки на валу не видно, все цивильно и корпус с силовым проводом целый :) вроде и заводится лучше. Глюк с невыключением мотра не проявился.
ЗЫ вроде и коробка стала мягче работать :)
