Текущее время: 28 сен 2026, 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22268 ]  На страницу Пред.  1 ... 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578 ... 2227  След.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:37
Друже, спеціально для тебе камрад uasasa розписав саме той дирчик, на який ти націлений. Чи я щось не так зрозумів?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:44
Авто: seville '99
Ganjuba$$, вроде того. Два года назад, полюбому был перегрет, похож на курятник и если не дымит и не греется, то можно брать.
Но два года это серьезный срок, может что поменялось (в обе стороны), как понять что полюбому был перегрет, перегрев перегреву рознь и так далее. Все равно слишком много вопросов, единственный ответ на которые "тащи спеца". В общем пользы от всего этого маловато, к сожалению.
Перемерять компрессию, смотреть на выхлоп, смотреть на масло и антифриз и другие сами собой разумеющиеся вещи это все понятно, но интересует именно специфика. Как понять, что все плохо именно в данном конкретном случае.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 23:20
http://auto.ria.com/auto_chevrolet_astr ... 93337.html
http://auto.ria.com/auto_chevrolet_capr ... 26374.html
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 08:33
http://auto.ria.com/auto_chevrolet_astro-pass_14293337.html
Прикольный дырчик.Рама даёт возможность доработать его из бухлобуса в путешественника.
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 09:11
полурама даёт возможность провести много времени со сварочным автоматом
корозия их любит
конкретно этот экзэмпляр снаружи более менее, если снизу не смотреть
и с мотором были вопросы
и какой нафиг из него путешесвеник, если он маленький?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 09:23
А шо такое полурама?Есть интегрированная и есть рама.Так там шо?
:) маленький не всегда плохо.
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 09:44
Полурама значит силовая установка на большом подрамнике - на 6 подушках, а остальное на кузове.
удивительно как старый хасид помещался в японскую мыльницу
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 09:45
рама на полмашины. спереди рама и задний мост на ресорах к кузову
ты трансмисию этого мицу видел? это ж пахеро в кузове микробуса, а астрик низковат сам по себе и свесы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 09:50
Авто: Петюня
вы наверно плохо себе представляете что такое Northstar. Упертость это хорошо)))). Тогда покупай. У меня машина с 50к пробега и то вопросы по мотору, то датчики коленвала , то прокладка насоса водяного, то колечки маслоохладителя. плюс он стоково жрет масло мама не горюй. с учетом что авто привезено в 2009 году. а теперь представь машину привезенную в 1993 году и не видящий нормального сто.
НС не ремонтируется, его делают только ребята с москвы, приезжают ставят тебе мотор и твой заберают , помойму года 3и назад это стоило 3,5к . не буть самоуверен, мотор полностью из алюминиевого сплава, собирается в свч печи. не предусмотрен даже на замену прокладки головки, так все поверхности ведет , не гильзуется. есть потуги ремонта видел сделанные машины. самая удачная проехала 50к тыс это то что я видел на просторах инета. там очень хрупки материал футорки вырывает если при этом блок не треснет.
