Текущее время: 28 сен 2026, 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Принимайте новичка: Chrysler Stratus 2.0
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 09:38
Myself писал(а):
rostislav писал(а):
:hi: нічо такий штратус....
вітаю з покупкою! але треба обмити :drinks: :drinks: :drinks:
Дякую! Обмити - не питання! "Балтика 0" - годиться? :crazy:
в Штатах ваша машина это дааааалко не большой и мягкий седан с мощным мотором, это рядовой мидсайз, со всем вытекающим отсюда... ;)
Ну, ми ж не в Штатах:hahaha:
Так я і не зрозумів, приймаєте в клуб, чи ні? :flirt:
окей можна і Балтику 0, до речі я вас вчора зустрів на Підвальній. :hi: назустріч їхали.
Вітаю в клюбі!!!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 19:07
Авто: Chrysler Stratus 2.0
Так, почалось... Перші проблеми:
Вчора ввечері їду з офісу додому, нікуди не спішу, рівно працює двигун, обороти десь в районі 2-2,5 тис... Без жодної причини/ямки/підгазовки тощо раптом машина конкретно тупнула, і загорається сигнал Chek Engine... Але це все - перед світлофором, на якому я чемно дочекався зеленого, і зупинився вже після перехрестя.
Відкрив капот - все ок, нічого не пробило/незакипіло/невилилось. Ну, тобто, серйозного нічого нема. Приїхав під хату (машина йде нормально, ніби нічого не сталось), поставив. Годин через 3-4 вийшов, завів - лампа Chek Engine горить, але мотор працює рівно, як завжди. Забив, думав сьогодні десь прочитати, що це за помилка.
Зранку вийшов, завів нормально, без проблем, закрив сигналкою і пішов додому вдягяти малу (мав її в садочок завести). Виходимо - машина заглушена... Саджу малу, сідаю сам, вкмикаю... Стартер маслає дай боже кожному стартеру, а двигун не завдодиться...
Провозився хвилин 5, повтроив спробу кілька разів - результат той же. Викликав таксі, поїхав до праці через садочок. Через години 4 - приїхав з шефом, щоб затягнув на сервіс. Поки він виймав трос, думаю, дай спробую завести: з півтика, все нормально, все працює. Вирівшив їхати своїм ходом, але шеф ззаду. Проїхавши метрів 400 на самому кільцевому перехресті :stars: раптом машина просто тупо глохне і вже не заводиться... Зачепився шнурком до шефа, притягнулись на сервіс, там я знову завівся і на підйомник вліз своїм ходом...
Заміряли тиск в рампі - бензонасос в нормі. Завів машину, лишив її там і на таксі поїхав в офіс. За 1,5 години повернувся - машина працює, не загхлохла (за той час пацани колодки поміняли:-))
Виїхав за ворота, починаю набирати інший сервіс, який має нормальний зчитувач кодів ЕБУ, раптом в мене на очах Chek Engine гасне .
По дорозі на роботу дав нормального жару: з пробуксовками, високими оборотами і т.д. - їде! І все нормально, все працює...
Ну блін, но що то за фігня? Машина має працювати, або бути на сервісі! Середнього немає! Сцуко, їду на діагностику, хай скажуть, що це було...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 10:55
Клуб члена
Авто: Husqvarna 365
ключевые слова в этом всем:
"завів нормально, без проблем, закрив сигналкою і пішов". Многие сигналки (в том числе шериф) отключают бензонасос, када их ставишь. На заведенном двигателе это выльется в то, что ты описал - завел, ушел, вернулся, заглохло. У меня тоже после глюков сигналки машина не заводилась, хотя стартер работал и все было ок еще 5 мин назад. То что ты проехал после этого 400 м говорит, что ехал на том, что успел накачать сам двигатель, без насоса. В процессе "починки" видимо машину ставили-снимали с сигналки, вот оно и "починилось". У себя этот глюк с бензонасосом и не с первого раза снимающимся шерифом обнаружил случайно - в моем случае виновата была именно не снятая после срабатыванря сигналки машина. В твоем - то, что поставил на заведенном двигателе, лучше закрывай просто ключем, када заводишь\прогреваешь\уходишь, центральный замок закроет все двери. Про чек енжин внезапный - хз.
Two stroke or no stroke!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 13:46
Все, знайшли проблему. По-перше - свічні колодці в маслі. По-друге, свічки - 2 NGK, 2- Bosh :stars: По третє - на катушці запалення непонятно від чого модуль запалювання прифігачений :stars: Короче, хто то робив - мудак останній. Прийшлось все поміняти. Тільки модуль до кінця тижня приїде, свічки/дроти купив, поміняв. Все стало на свої місця:-)
Varyag, я про це думав, перевірив сигналку. Брелок був виключений як транспондер, тобто, без нього мотор має працювати... Але дякую за пораду, деколи якась така очевидна річ може пройти повз увагу, і як дурак будеш пів машини міняти :wall: , замість натиснути одну кнопочку... :-)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 13:53
то что на катушке стоит другой модуль такое часто бывает :) и криминала тут нет . кстати евро модули работают намного лучше и это видно даже по осцилограмме когда смотреть высокое каким-то оборудованием
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 14:38
Ну как нет криминала? Делать колхоз, запчасти из жигуля ставить? Зачем? На заводе инженеры что - лохи? Дядя Вася в гараже лучше сделает?
Я понимаю, когда это делается по причине отсутствия запчастей: ездить то надо. Но на эту машину всё есть! Мало того, разница в цене по сравнению с корейцами - в пользу Стратуса. Так, модуль зажигания от Авео (трёхконтактный) стоит 640 грн., родной крайслеровский - 370 (Бош). Доставка - до 4 дней... Зачем изобретать велосипед?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 07:41
+1
