Текущее время: 04 окт 2026, 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: принимайте новенького
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 21:04
БЛЯТЬё для кого на крышке бачка написано "Never open HOT"????? :hospital:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 21:13
это раз (кста это на крыхе радиаторе написано)
а второе конечно в крышке должен быть клапан от фонтана, поменяй крышку
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 21:27
:rofl: :rofl: :rofl:
У тебя бачЁк не родной!
в родном крышка не герметично закрывается.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 21:34
Авто: был camaro 3rd gen 88', mercedes se w126
бачёк похоже с опель рекорда..так кажется.. а фонтан бил не вверх...а вниз..в разные стороны вниз короче.. я такой фонтан имел в виду))на радиаторе никакой пробки нету
если не к чему стремиться, лучше уж сразу сдохнуть
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 21:42
калхоз нужно менять, давай фото моторного отсека
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 22:22
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 22:28
бачёк у меня в 2 раза меньше..или в 3
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 22:36
Смотри на железную крышку справа на радиаторе на фото SuperBee - она должна держать давление а не сраный пластиковый бочек от опеля. Тебе нужен такой радиатор. Можешь на пятой странице посмотреть мою фотку там её тоже видно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 23:29
Ну вы даете. :write:
система охлаждения в авто сделана по принципу давления в системе без расширительного бачка. (как в старых опелях)
За счет поднятия давления тосола в системе охлаждения при нагреве двигателя, отодвигается порог при котором происходит кипение воды(H2O) в движке. т.е закипает не при 100С, а при 115 и выше. С электро кулерами это уже вторая скорость вращения. Даже есть тест, - на горячий двигатель замеряют давления в системе, затем двигатель выключают и 5-10 мин давление не должно особо опускаться.
З.Ы. Крышка имеет двойной клапан с пружиной (давление пружины для каждого двигателя свое) выглядит как если на 5 копеек положить 1 копейку . Когда температура приподнимается то клапан крышки выпускает чуток воды в расширительный бачок или прям на дорогу. Процедура эта типа аварийная. Когда движка остынет, излишки зальются обратно в систему через второй маленький клапан в крышке. Выход из строя одного из клапанов движке не хорошо. Или кипит(не стравливает) или то что вышло не возвращается обратно, что тоже плохо. Чтоб не мучаться то тосол и без давления имеет температуру кипения примерно 110-120.
Ну как то так.
З.Ы. по поводу опелевских крышек, может они и работают в температурном режиме твоего двигателя. Тут не важен производитель, тут важно какое давление тосола в двигателе должно быть при его рабочей температуре. Кстати и бочек то маленький именно по причине (не гадить на землю)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 00:01
блин..ну у меня выходит уже система с расширительным бочком..пробка на самом бачке стоит такая же как и на радиаторе на картинке.. но она походу любое давление выдержит....
