Текущее время: 20 июн 2026, 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ford Explorer Sport
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 13:01
Oleg-UA писал(а):
Итак, уже пошел процесс сборки.
пока ожидал ГБЦ из ремонта, помыл бензинчиком впускной коллектор верхнюю и нижнюю часть,...
И что? неужели отмылся? :sorry: . я свой чем только не мыл, но до белизны отдраить так и не смог :unknown: ...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 13:57
Авто: Ford Explorer Sport 96г
Нагар шикарно отмывается 646 растворителем + керосин
Но топливную рампу я не рискнул ничем мыть кроме бензина
http://uaz.kharkov.ua
http://www.autoteam.kharkov.ua/forum/index.php
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 14:04
Oleg-UA писал(а):
...Нагар шикарно отмывается 646 растворителем + керосин....
пробовал так - нифига не помогло :unknown: . Более/менее отмыл средством для промывки двигателей (которое в масло добавляют) :pardon:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 14:09
говорят еще шуманит хорошо очищает, но с алюминием его нужно осторожно использовать - ядрён сильно :unknown:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 16:19
а еще говорят СанКлин нагар с клапанов отмывает...
с моих не отмыл...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 16:30
Сижу и думаю, красить крышки клапанов порошковой краской или забить? :unknown:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 16:32
а я вот думаю о хромированных...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 17:00
Авто: Ford Explorer 4.0i V6
Их бы сначала пескоструйкой отбрапилонить. :) Решай сам. Я бы покрасил.
PS: Nice truck! :drinks:
хочу V8
My SUV: http://photofile.com.ua/users/explorich/135034887/
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 20:35
Сегодня установил топливную рампу на нижнюю часть впускного коллектора
И потом установил эту конструкцию на двигатель.
Так же были установлены оси коромысел на ГБЦ
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 09:43
Наконец я его собрал... :yes:
Т.К. пытался все сделать быстро, то сам процесс не снимал....
Самое трудное было - это заново снимать и ставить впускной коллектор, топливную рампу и мудрить с трубкой ЕГР, которая малехо сломалась при демонтаже :pardon: ... Но обо всем по порядку...
В пятницу я поставил крышки ГБЦ и начал собирать навесное. Заодно выкрутил пробку поддона, слить масла. Масло было как деготь (переде ремонтом залил долгоиграющую промывку Хадо) и на дне тазика был слой лаково песчаного осадка :unknown: . Пролил с открытой пробкой свежим маслицем двигатель, дамы максимально смыть грязь. И поставил новый фильтр.
В субботу все собрав (даже лишних гаек и болтов не осталось :pardon: ), залил масло (решил не кроить и купил как по мануалу 5W30 Хадо синтетику), воду в систему охлаждения (чиста прополоскать, потом тосол залью).
Все было подключено, не осталось ни одного проводка или трубки... почти не одной :SOS:
Осталась одна вакуумная трубка, которая ХЗ куда должна была вставляться. Визуальный осмотр и курение мануала ни к чему не привело. Уже было решил идти писать на форум фордовский вопросы, как увидел штуцер под дросельной заслонкой :yahoo:
Подключил аккумулятор, ключ на старт... и....
нет, она даже со второго раза завелась..... но ее колбасило и жутко воняло бензином....
Весь развал между ГБЦ был в бензине........ :(
Явно проблема в топливной рампе.... мля :wall: , все разбирать заново.....
За полтора часа добрался до рампы.
Причина была в закусаных резиновых колечках форсунок, 3 из 6....
Заменив колечки (хорошо, что новые в наборе прокладок были), обратно начал все собирать.
К вечеру субботы все было собрано.
Форд завелся с пол оборота. Я его выгнал на улицу, т.к. начало выгорать масло попавшее на коллектора - дымила ужасно. Самое обидное, что клацанье Гидрокомпенсаторов осталось :-( .... Но двигатель работал ровно, его не колбасило и пропусков зажигание не возникало. Если честно - я сильно расстроился, т.к. клацанье я не поборол, оно стало немножко другим, но оно осталось :-(
Но все равно решил его обкатать и в воскресенье поехал на дачу. Субъективно форд стал чуть резвее, клацая гидриками, резво разгонялся распугивая бомбил на пр.Гагарина....
Самое интересное, что постепенно клацанье ГК становилось все меньше и меньше, и после 120 км пробега и вовсе прекратилось :yahoo: , но остались другие шумы - от умершего подшипника натяжителя ремня и непонятный звук, предположительно в районе ГТ автомата. Натяжитель надо менять, а с остальным решил бороться по мере вылаза наружу.
Осталось еще заправить кондиционер и сделать нормальный развал-схождение
