Текущее время: 01 июл 2026, 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 16:28
artlight писал(а):
Дядя писал(а):
artlight а что?)
Есть два "писаки" в украинском сегменте интернета, которых я читаю и зачитываюсь - "ALT-f13" и "Дядя".
спасибо огромное :beer: рад что мое "творчество" наравится людям)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 17:51
Авто: chevy caprice classic 1992
restavrator писал(а):
сеносоры- датчики вроде бы в прядке,лямбду менял,ничего вообще не именилось. думаю проблема в пробитой прокладке между головой и коллектором. она в последнее время намного сильней просекать стала.
Когда выходит из строя CTS -резко растет его сопротивление до 100ком
ECM понимает это как низкую температуру \ -50с\ и резко обогащает смесь.
Старик.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 17:03
Вообще , в любом опелевском толмуде , есть все параметры, для проверки всех датчиков. У меня сволочи , вместо МАР сенсора , поставили расходомер воздуха ,да еще не лопаточный , а нитейвой (МАФ сенсор). Вотего параметры (вдаваемое напряжение на разных оборотах я нигде не могу найти.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 17:55
Авто: nj
соглашусь с димой по поводу датчиков, а особенно датчики температуры двигателя, их 2, в каждой голове стоит, стати жестко заливать могут торлько они, например отсутствие сигнала с датчика, говорит мозгам о температуре -40, а при этом обогащение идет чуть ли не в 2 раза!
перелапачивай датчики, и жеклателно у понимающих людей
датчик дроселя проверить элементарно
вклинся в сенсор граунд и в сигнал аут
колебаться напряжение должно примерно от 0.4 до 4.5, без дерганины и волн
сопративление датчиков темп. можно поискать в интернете
берешь термометр-щуп, тыцкаешь им рядом с датчиком, видишь на нем темп от 20 до 100, лето как ни как, и смотришь, при такой темп. сопративление между выводом и корпусом должно быть такое-то
эт для начала
а колектор протяни
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 17:57
Авто: nj
поток воздуха зависит от 2-х переметров, а не только от оборотов
это нагрузка и обороты
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 18:05
Спасибо , я вот кстати именно в этом .что то не совсем разобрался - ведь если рассмотреть , тот объем воздуха который сосется двигателем на одинаковых оборотах (например 2000) , то он по идее будет постоянным , что на ХХ, что на нагрузке. ведь он определяется объемом цилиндров , в который этот воздух всасывается , а он - этот объем - постоянный... проясните плз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 19:32
Авто: nj
вот, картинка для наглядности :so_happy:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 12:18
Огромное Вам спасибо - УРАЗУМЕЛ наконецто. :yes:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 16:03
Авто: nj
you'r welcome
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 12:05
Кстати проблемка решилась.Заменили прокладку выпускного коллектора,сечь перестало,расход очень понизился и перестало выедать глаза от Co2.
