Текущее время: 03 ноя 2026, 12:41
 Заголовок сообщения: Топ хуел
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 12:53
1. Один двигатель драгстера класса Top Fuel объемом 8,2 литра обладает большей мощностью чем все болиды стоящие в первых 4х рядах на стартовой линии NASCARs Daytona 500.
2. В максимальном режиме двигатель потребляет 5,7 литра нитрометанола в секунду; загруженный Боинг 747 потребляет топливо в том же соотношении, но вырабатывает на 25% меньше энергии.
3. Стоковому движку Dodge Hemi V8 (425 bhp (318 kW) @ 6000 rpm) не хватит мощности что бы даже провернуть суперчарджер TopFuel.
4. 3,000 CFM (куб. футов в минуту = 85 кубометров) воздуха сжатые суперчарджером, после добавления топлива имеет субстанцию очень близкую к плотности твердого тела. Цилиндры почти закусывает на полной нагрузке.
5. Согласно стихиометрии (стихиометрия: методология и технология расчета количества реагентов и продуктов химических реакций) 1.7:1 топливной смеси нитрометана температура горения фронта равна 4000 градусов цельсия.
6. Нитрометан горит желтым пламенем. Наблюдаемое ночью белое свечение это догорание водорода выделяемого из влаги содержащийся в атмосфере под воздействием температуры выхлопных газов.
7. Сила протекающего тока на каждой катушке 44 amps.
8. Электроды свечи зажигания полностью изнашиваються к середине дистанции, после чего возгорания происходит от компрессии. Двигатель можно заглушить только отключив подачу топлива.
9. Если при разгоне происходит отказ свечи то несгоревшая смесь накпливаеться в цилиндре, силы детонационного взрыва достаточно чтобы оторвать и разрушить ГБЦ или расколоть блок.
10. Для того чтобы набрать 482 км/ч за 4.5 секунды, драгстер должен ускоряться свыше 4G. Чтобы набрать 320 км/ч к середине дистанции перегрузка на старте достигает 8G.
11. Драгстер преодолевает барьер свыше 480 км/ч быстрее чем вы прочтете эту строку.
12. Двигателя Top Fuel выдерживают примерно 540 стартов!
13. Красная зона достаточно высока 9,500 rpm.
14. Подсчитав стоимость всего оборудования, и учитывая что весь персонал команды работает бесплатно, и НИЧЕГО не ломаеться, каждый старт обходиться в $1,000 на каждую секунду времени.
15. В настоящий момент Top Fuel рекорд составляет 4.441 секунд в заезде на 1/4 мили. Рекорд скорости 533 км/ч.
 Заголовок сообщения: Re: Топ хуел
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 13:18
Это жопа!!! Просто в голове не укладывается :crazy:
путник ада
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 15:55
мамин хуй, вот это цифры :stars:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 15:59
:stars: :stars: :stars: :stars:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 16:01
Авто: Шевралет Камаро '88
гаддэм!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 16:04
там еще чото про феррари было. Типа если феррари разгонять на миле, а топ фуел на 402 метрах и он стартонет в тот момент, когда феррари пролетит мимо него, то топ фуел все-равно обгонит феррари на пару секунд
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 16:24
а как быстро отобьется ГБО? :sparta
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 23:02
я где то читал, было бы не плохо перечислить все классы драга
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 01:06
:stars:
я о- хуел :facepalm
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 08:15
Хороший бульдозер :stars:
