Текущее время: 22 авг 2026, 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 376 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 38  След.
 Заголовок сообщения: Re: Квотер разных клубных машин
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 15:11
Могу дать Киа Рио.Изображение
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 18:02
проехался еще 2 раза на чайке.
опять 17.46, токо странно на выходе раньше было 118, вчера 106 :unknown:
Второй раз пытался переключится на 3-ю подсбрасывая газ (поскоку на второй последние километры набираются оч медленно, когда обороты 5300 и выше), получилось хуже - 17.79.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 18:47
shurup
а я улучшил время на 0.043 :hahaha: теперь 17.718
кстати твой худший вчерашний заезд был 17.831, так что у меня есть шансы против тебя.
А вобще я думаю у тебя есть возможность проехать на высокие 16 исходя из того что у тебя очень низкая скорость на финише. Для этого нужно либо автомат както перенастроить(если это возможно) либо механику поставить. но овчинка не стоит выделки, какайся и получай удовольствие, у тебя авто в отличном состоянии ;)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 18:51
shurup
у меня токо 2 заезда, 17.46 и 17.79, 17.83 - то не мое
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 18:52
вопрос решит замена гидромуфты на более высокий stall speed
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 18:53
Дим, расшифруй что это?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 18:55
shurup
да, то я напутал. Но 17.718 всеравно ж лучше чем 17.79
просто у других тригенов вчерашних против тебя вобще шансов небыло
А у Клочика Камаро едет вполне нормально если учитывать то как у него задрочена проводка вакумные трубки и навесное. Как фотки появятся то я в ветке с квотерами тригенов еще 2 машины добавлю
после этого автомат начнет длиннее передачи затягивать?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 19:13
а чем его поменять?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 19:22
Stall
The first of the three stages is stall, and just what is stall, you ask? I didn't know myself and it has always been something that's baffled me (I know I'm not alone). I again turned to Stanley Poff at TCI, who had this to say: "Stall speed is the rpm that a given torque converter (impeller pump) has to spin in order for it to overcome a given amount of load and begin moving the turbine (and in turn the wheels. -Ed). When referring to 'how much stall will I get from this torque converter?', it means how fast (rpm) the torque converter must spin to generate enough fluid force on the turbine to overcome the resting inertia of the vehicle at wide open throttle. Load originates from two places; the first is from the torque imparted on the torque converter by the engine via the crankshaft. Second is from inertia, the resistance of the vehicle to acceleration, which places a load on the torque converter through the drivetrain. This can be thought of as how difficult the drivetrain is to rotate with the vehicle at rest, and is affected by car weight, amount of gear reduction and tire size, ability of the tires to stay adhered to the ground, and the stiffness of the chassis." Boiling what Stanley had to say, we could look at stall as when the trans is in gear, but the brakes stop the vehicle. Under stall conditions and increasing rpm to the converter's stall rating enables the torque converter to multiply the engine torque to its full potential-as shown on the dyno-until the torque exceeds the brake's holding power and the tires start to spin.
Since most V-8 engines make peak torque numbers at lower rpm, that is the area where you want the maximum benefits from stall, so the converter can multiply the engine torque to the max and put that power to the tires.
Generally, a stock converter will have a stall speed of 1,800-2,000 rpm. When you add a mild cam, carb, and so on, or anything that's going to increase the torque of the engine, you want the stall speed to be just above it, not even or below, to reap the full benefits of torque multiplication. People have the misconception that the transmission will slip when rpm drops below the stall speed, but that's not the case. You can have a high stall converter on the street as long as your drivetrain is built to suit and vice versa. Stall also only occurs under full acceleration and not part throttle.
You may hear someone refer to flash stall, which is basically the rpm level the engine reaches when accelerating from a dead stop to when the vehicle begins to move. Of course, there are many options when it comes to picking a stall speed; this is where you need to get on the phone with the manufacturer and discuss your needs with them. You need to be prepared to give them your engine, transmission, rearend, and tire specs as well as vehicle weight if possible and your intended use, so they can get you the right converter. Weight actually has a big effect on converters. Greg Ducato at Phoenix Transmission Products says: "A 2,500-rpm stall speed converter in a T-bucket will probably stall around 1,800 rpm, but put that same converter in a pickup and that'll go up to around 2,800 rpm."
When talking to Gear Star Inc.'s Zack Farah about stall, he had this to offer: "The misconception of stall torque ratio (torque multiplication) is that more must be better. This is not always the case. High stall torque ratio applications are typically for industrial equipment or engines with limited low-rpm engine torque. With high stall torque ratio converters, there are important trade-offs. What you take at one end, you give up on the other. Typically, a torque converter with a very high stall torque ratio, such as 2.0-2.5, will be much less efficient above its rated stall speed. There is a sacrifice in higher rpm efficiency to achieve high stall torque ratios. That lower efficiency translates into less horsepower transmitted to the tires over an rpm range." This reinforces the need to get what you are actually going to use and not the "biggest and baddest."
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 19:39
1st Digit (application trans)
F -- 125C, 440-T4, 4T60, 4T60-E
2nd Digit (approx stall (depends on engine)
A -- 2795 rpm
B -- 2560 rpm
C -- 2385 rpm
D -- 2095 rpm
E -- 1865 rpm
G -- 1630 rpm
H -- 1515 rpm
J -- 2060 rpm
K -- 2760 rpm
L -- 1895 rpm
M -- 1525 rpm
Y -- 1420 rpm
Z -- 2375 rpm
3rd Digit (TCC clutch material)
0 -- Clutch omitted by factory
5 -- Clutch contains poppet valves
All other digits (pre 1996):
Red Fiber material
1996-97
C, E, H, K, P -- Carbon filled clutch
1998-up
F, H, K, Q -- Woven graphite clutch
4th Digit (Clutch Type)
B -- standard
C -- viscous (stay away from these type)
