Текущее время: 03 ноя 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Куплю блок АБС на Chevrolet Tahoe 1996 года
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 12:24
Авто: Chevrolet Tahoe 1996
Собственно в названии все сказано. Буду признателен если ответите или позвоните 067-573-68-35
С уважением
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 12:25
а что с твоим
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 14:42
Очень часто загарается ошибка АВС, при этом датчики работают, люфтов в ступице нет. На некоторое время помогает чистка контактов на блоке. Сервисмены посоветовали поездить до полного отказа, а потом менять.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 15:04
какая конкретно ошибка по АБС запомнил ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 15:18
Наверное не правильно сформулировал - на панели приборов загорается "AntiLock"
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 15:49
возможно
1. в передних ступицах есть износ подшипника и гавно периодически вводит датчик в ступор , когда он видит что одно колесо вращается или тормозит быстрей другого
2. проводка до передних датчиков
3. в раздатке стоит датчик скорости на него тоже может говна налипать
4. питание на мотор абс
надо точно прочитать какая ошибка
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 00:57
есть два от блазеров 96, взаимозаменяемость не знаю.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 08:43
Спасибо за ответы и консультации.
1. в передних ступицах есть износ подшипника и гавно периодически вводит датчик в ступор , когда он видит что одно колесо вращается или тормозит быстрей другого - было проверено, люфтов нет
А вот остальные пункты нужно проверить
Еще раз спасибо
С уважением
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 08:51
та не износ надо проверять ступицы , а снять датчик и посмотреть не плавает ли он там в гуане уже . еще самый правильный вариант подключать что-то типа TECH2 который читает абс и в движении смотреть за поведением датчиков и блока
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 09:07
+1
без знания кода ошибки можно долго гадать
У меня например загоралось именно из-за износа ступичного подшипника,люфт почувствовать невозможно было, но когда разобрал ступицу видны были следы касания зубчиков
