Текущее время: 05 ноя 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: Разбираем Форд Краун Викторию
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 01:13
Авто: FCV
Потенциальный покупатель на всю машину куда-то задевался, поэтому будем дерибанить Вику по частям. Почему по частям? Во-первых, есть детальки, которые хочу оставить себе. Во-вторых, машина с латанной рамой, поэтому для доведения ее до хорошего состояния нужно попотеть. Да и документы уже на резерве.
Итак, имеем Форд Краун Викторя, 92-го года, белая. Вся ходовая/двигатель/коробка – с ТаунКара 92-го года. Машина абсолютно на ходу, сам ездил на ней около года.
Чего нет или что в некондиционном состоянии:
- лобовое в резерве
- колесные диски в резерве
- водительская дверь ударена, начинка есть
- крылья ржавые по аркам
- салон половинчатый, синий
Что есть и состояние:
- двигатель с навесным – работает. Может работать и дальше, но масло немного больше подкушивает, чем нужно. Так как езжу на другой машине, то даже не было времени заехать и банально померять компрессию.
- коробка AOD (гидравлика) – работает шикарно. Я не спец по коробкам, но чисто по-водительски она работает намного мягче и круче моего “электронного” AODE.
- кардан + мост. В кардан когда-то ставил новые крестовины. Мост без блокиратора, стоковый таункаровский. Не течет. По выработке подшипников полуосей – не скажу, не смотрел.
- все стекла, начинка дверей. Оптика задняя в хорошем состоянии, передние фары желтоватые.
- капот – был открыт на ходу, отрехтован. Багажник задний – норм
- передняя/задняя ходовая
Что есть еще:
- еще одна коробка AOD с бубликом, стоит отдельно
- кардан на Вику под AOD
- кардан на ТаунКар под AOD
- еще куча всякой мелочевки, которую уже 2 года обещаю пофоткать и выставить и все никак руки не доходят... :unknown:
В идеале хочу отдать большими кусками, чтобы не зморачиваться с кучей мелих деталей, распиханных по гаражу. Пример: лучше отдать дверь, чем кнопку открывания окна. Но спрашивайте в любом случае, будем думать :)
 Заголовок сообщения: Re: Разбираем Форд Краун Викторию
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 06:42
Авто: Ford T-bird 3.8;alfa166;lancia k2.0;sprinter 316;chryisler grand voiager;suzuki sv650;honda cbr600f
- лобовое в резерве
Что есть еще:
за двигатель с навесным сколько хочеш?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 08:59
Авто: CVPI
а шо от этого изменилось? :popcorn
ЗЫ.Проставил бы на всех позициях стартовые цены и фотки надо! это типа совет :)
2ЗЫ. Интересует та хрень на антенне что сверху крыла,ну типа декор или как его ещё назвать...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 09:00
Авто: CVPI
thunderbird
откуда у тебя русский шрифт? :hahaha:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 09:03
Авто: CVPI
Если лобовик целый,то буду вторым в очереди после предварительного оглашения цены! :)
А Холоду там какая то резиночка с двери нужна была! :popcorn
Передаточное моста какое?
Авто при рождении было полицаем или гражданином?
Пневма или нет?
Кардан люминь или чёрный?
Короче давай усё вываливай и с фотГЕ,мож на непрофильные авто чего приправим! :hahaha:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 10:45
а фото салонных часов можно? :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 10:54
нужно задний стабилизатор (если без выработки)
накладку-молдинг(хром) которая крепиться возле стекла заднюю(правую или левую сегодня гляну)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 11:04
Ваня писал(а):
thunderbird
прогресс :rofl:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 17:57
Авто: FCV
Двигатель + генератор, ГУР, насос кондера, помпа (новая, кстати), ВВ провода и катушки, форсунки = как насчет 5000? Нужно будет придумать что-то по съему его из машины, так как еще установлен... Могу еще и родной комп внагрузку дать. И возможно всю проводку по двигателю.
Кстати, двиг хоть и кушал масло, но расход был до 13 по Киеву.
Каждый раз, когда я что-то выставляю, Ваня просит фотки :pardon:
На выходных все пофоткаю и обязательно загружу. Цены тоже придумаю. Как ориентир - в 2-3 раза ниже lincolnservice.
А вот про хрень на антене не понял.... Если можно, фотку пожалуйста.
Пневма или нет?
Машина была гражданской. Мост стоковый Таункаровский, на выходных посмотрю метку на мосте (или на мостУ). Была пневма, но переделана под пружины. Кардан тоже магнитиком проверю, но по-моему железо...
Сергей, про стаб помню. По состоянию молдинга тоже посмотрю.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 18:07
Авто: Mustang GT
Ваня писал(а):
thunderbird
:hahaha:
