Текущее время: 03 ноя 2026, 20:47
 Заголовок сообщения: Барахло на продажу
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 11:16
Решетка радиатора . продано
Последний раз редактировалось Капитан Улитка 13 сен 2013, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Барахло на продажу
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 11:24
Верхняя шаровая RAM 3500 2000-**** 150 грн
Надпись Impala SS на 2 стороны цвет DGGM 150 грн
MOPAR 05086697AB Seal, Pinion-Differential Pinion Seal Сальник хвостовика RAM 1500-2500-3500 150 грн
Сальники моста переднего TIMKEN DODGE RAM 2500-3500 100 грн за пару
DSCN6547.jpg [ 738.28 КБ | Просмотров: 5210 ]
DSCN6546.jpg [ 730.93 КБ | Просмотров: 5210 ]
DSCN6545.jpg [ 740.23 КБ | Просмотров: 5210 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 11:28
Шаровая Moog K7467 Lower Ball Joint RAM 2500-3500 2000-**** 200грн
ACDelco 213-4396 Coolant Temp Sensor (Emissions) Chevrolet разные .... 200 грн
Impala SS Quater Panel Emblem состояние отличное 150 грн пара
DSCN6552.jpg [ 903.87 КБ | Просмотров: 5207 ]
DSCN6551.jpg [ 837.06 КБ | Просмотров: 5207 ]
DSCN6548.jpg [ 699.68 КБ | Просмотров: 5207 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 11:36
Датчик АБС Suburban Tahoe Правый но станет и на Левую сторону . новый 150 грн
Даткичи АБС 2шт Dodge ram 1500-2500-3500 , один короткий второй длинный различие 1500 от 2500 3500 только в длинне провода , EraAuto имеет право забрать просто так , для остальных цена 200 грн штука .
ACDELCO OE SERVICE 213-820 Coolant Temperature Sensor - 150 грн
ACDelco 213-928 Engine Coolant Temperature Sensor - 80 грн
Клапан для возд дудок новый 12v - 120 грн
DSCN6555.jpg [ 829.53 КБ | Просмотров: 5201 ]
DSCN6554.jpg [ 864.95 КБ | Просмотров: 5201 ]
DSCN6553.jpg [ 920.51 КБ | Просмотров: 5201 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 11:45
Caprice / Impala SS рулевой вал , с подуставшей демпферной резинкой (ее можно самому помеять) 150 грн
Блок управления Caprice 5.7 TBI посадочное место микросхемы перепаяно под колодку с микросхемой 27C512 50 грн
Impala SS 1996 набор всех ремней безопасности , серый - 300 грн
Suburban Tahoe C/K 88-99 поводки передних дворников б.у - 50 грн
Обычный Дифференциал для моста наскоко память не изменяет 9,5 с пробегом 60 тыс.км - 2500 грн
DSCN6558.jpg [ 1011.17 КБ | Просмотров: 5195 ]
DSCN6557.jpg [ 984 КБ | Просмотров: 5195 ]
Последний раз редактировалось Капитан Улитка 03 сен 2013, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 11:51
Caprice Impala 1996 так называемая накладка на заднюю фонарь (фонарь состоит из 2х частей),штука не родная скорей всего так как под черной краской просматривался хромированный ободок кои были только в Caprice 100 грн пара
Последний раз редактировалось Капитан Улитка 13 сен 2013, 21:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 11:58
Утка на фаркоп , шевелицца и работает подсветка в виде мишени . поездила пару недель надо протиреть от пыли . подключается в розетку фаркопа 189 грн
Фонари задние Suburban Tahoe C/R 88-99 Оригинальные в отличном состоянии с лампочками - 250 грн пара
Зеркала Suburban Tahoe C/R 88-99 Левое зеркало - не родное стекло , Правое зеркало - вроде неродное зеркальце и вздутие краски (надо перекрасить) вся электрическая часть работает безупречно . 300 грн пара
DSCN6564.jpg [ 804.51 КБ | Просмотров: 5185 ]
DSCN6563.jpg [ 877.07 КБ | Просмотров: 5185 ]
DSCN6562.jpg [ 831.21 КБ | Просмотров: 5185 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 12:03
Магазин на диване :)
Подфарники Suburban Tahoe C/C 88-99 сами лампы состоянии 4- а вот ушки по углам местами надломаны 100 грн пара
Отражающая часть нормальная,не пошелупенилась?
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 12:13
Комплект проводов б.у 5.7 L31 Suburban Tahoe C/K 96-99 ACDELCO PROFESSIONAL 9718Q Spark Plug Wire-Sparkplug Wire Kit 150 грн
Катушка зажигания новая ACDelco D577 Ignition Coil 5.7 L31 Suburban Tahoe C/K 96-99 150 грн
Разносчик б.у Chevy Suburban GMC Pickup Truck Van Ignition Distributor Rotor D465 AC DELCO 50 грн
Модуль зажигания легкое б.у AC Delco Ignition Module Express Van Suburban Full Size Truck D579 350 грн
Тормозные трубки задние RUSSEL 672370 Syburban , Tahoe , C/K для барабанных тормозов 250 грн
Summit Racing Chrome Differential Cover GM 9.5 in. Steel 730312 Новая в упаковке 200 грн
IMG_20130521_133611.jpg [ 947.03 КБ | Просмотров: 5159 ]
IMG_20130521_124919.jpg [ 915.63 КБ | Просмотров: 5159 ]
DSCN6565.jpg [ 830.8 КБ | Просмотров: 5159 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 12:14
кстати да немного есть . но внутренности мылись , чистились , фонарь полировался (454 ;) )
