Текущее время: 31 окт 2026, 17:01
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 21:02
Итак продается авто компьютер на базе windows 8.
Работал год без перебоев и нареканий в авто.
По комплектации имеем
2 ядра
4 гб оперативы,
250 гб винт.
точ монитор 7" в рамке. матрица SHARP с возможностью подключения камеры заднего вида. вставлен в рамку переходник для установки в 2 din, но сохранен родной корпус монитора в целости.
Умный бок питания для управлением девайса.
радио блок USB
мини мамка ZOTAK с WI FI
хороший звук с усилком,
адаптер на рулевые кнопки (если есть на руле кнопки)
все провода и переходники
Установка легкая, включается с ключом зажигания, так же и выключается, подключается к штатным динамикам. 4 канала Вообщем девайс хорош и будет радовать владельца.
Компьютер полноценный, Все форматы видео и звука. и т.д. холодный старт 30 сек, быстрый старт 2 сек.
управление специальными программами на выбор, могу проконсультировать.
3000 грн за все. цена обсуждаемая.
0671871111
0501999911
20120705_193045.jpg [ 1.5 МБ | Просмотров: 3949 ]
20120625_163429.jpg [ 1.61 МБ | Просмотров: 3949 ]
Фото0228.jpg [ 701.79 КБ | Просмотров: 3950 ]
Последний раз редактировалось atom 05 июл 2013, 21:19, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 21:06
и еще немного
20120625_163453.jpg [ 1.58 МБ | Просмотров: 3949 ]
20120705_192820.jpg [ 1.6 МБ | Просмотров: 3949 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 21:09
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 22:38
Авто: Шопопало
OBD-II? или можно к OBD-I подключить?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 00:31
можно, на последнем фото как раз подключен обд2, ГБО и так далее, любой гаджет или девайс который имеет разьем USB, блютуз или WI fI
на первом фото значения двигателя, расход топлива и т.д. ( выставляешь самостоятельно какие именно надо значения) выведены в цифровом значении. А так же расцветку шрифт и в целом дизайн делаешь самостоятельно или пользуешься по умолчанию
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 04:44
Авто: Шопопало
Значит только OBD-II? Да?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 10:12
Я подключал обд1 адаптером который есть у hutera, мой понтиак прочитался только им. Все зависит от адаптера котрый прочитает мозги авто и программой. Компьютеру все равно.
http://www.drive2.ru/cars/pontiac/bonne ... 152389769/
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 14:06
Ты машину поменял???или покруче кампютер поставил???
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 15:27
это комп один из моих проектов. Владелец авто продал и комп остался, вот и продает. (в новом авто уже он установлен и замены не требует) Вот и разместил обьяву. Девайс хороший за свои деньги. Два года назад это комплект обошелся заказчику в 1200 у.е. Кстати в рамке переходнике он идеально подходит в гнездо 2 DIN. Корпус так же сделан под размер 2 DIN.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 07:54
а разве он влезет в аа, в аа кажись недоделаный 1,5 дина? поправте если ошибаюсь.
