СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 14:40
Авто: Chevrolet Camaro 88
народ есть ли у кого-то такие втулки
http://www.amazon.com/gp/product/B003GB ... d_i=507846
или можно ли их найти где-то в украине?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 15:11
у токаря из фторопласта сделать
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 09:22
некрасиво будет - только заказывать из штатов! :hahaha:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 22:41
правильный совет. только, я думаю, лучше из капролона. фторопласт сильно мягкий и может быстро выработаться
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 22:44
угу
Основные технические характеристики капролона:
Наименование показателя Ед. изм Значение
Плотность кг/м.куб. 1150-1160
Температура плавления град.С 220-225
Рабочая температура, постоянная/кратковременная град.С 110/180
Модуль упругости при растяжении МПа 3000
Разрушающее напряжение при растяжении МПа 80
Относительное удлинение % 15-30
Водопоглащение за 24 часа % 1,5-2
Коэффициент теплопроводности Вт/м.град 0,3
Диэлектрическая проницаемость при 10 Гц 3,3
Твердость по Бринеллю Мпа Мпа 160-180
Электрическая прочность кВ/мм 30-35
Коэффициент трения по стали без смазки 0,2 - 0,3
Абразивный износ мг/м.куб. 1,1 - 1,4
Ударная вязкость по Шарпи кДж/м 20-70
Основные технические характеристики фторопласта:
Плотность кг/м.куб. 2100-2200
Рабочая температура град.С -269 до +260
Температура плавления град.С +327
Водопоглащение, 24 часа % 0,0
Коэффициент теплопроводности Вт/м град. 0,25
Разрушающее напряжение при растяжении МПа 20-30
Относительное удлинение при разрыве % 350
Коэффициент трения по стали к 0,2
Твердость по Бринеллю МПа 30-40
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц 0,2-0,3
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц 0,002
Электрическая прочность кВ/мм 50
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 22:46
Я себе втулки выточил на дверные замки из полиэтилена, думал на два дня, до сих пор ни одного задира
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 01:58
вся эта тяга к: "выточить/приварить/пересверлить у нас" приводит к долгосрочной ебле
не в обиду
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 15:47
тему можно закрыть, втулки едут из штатов... :sparta
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 21:49
угу
я когда трупера купил, так там в рессорах фторопластовые втулки были :facepalm
ничё, ещё пару месяцев покатался, а потом газелевские полиуретановые всунул (как родные встали).
хотя фторопласт за счёт своей мегкости тоже частенько применяют (я себе давно в старое подводное ружьё поршень именно со фторопласта точил).
