Текущее время: 01 ноя 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: IMPALA/CAPRICE редуктор
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 12:50
Авто: Buick Riviera 1995 Buick PA 1993, Oldsmobile cutlass 1977 volvo xc70
главная пара 3.75 новая в коробке не ставилась + полный ремкомплект на блочный редуктор 250 $$$
Последний раз редактировалось Aleg 24 фев 2013, 12:54, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: IMPALA/CAPRICE редуктор
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 12:51
0932769987
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 13:01
у каприза может быть ка 7.625 так и 8.5, у импалы только 8.5 . фото . уточнение для какого редуктора
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 13:13
ОК только чуть пожжже бралось все на impalu 96
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 13:15
Для Oldsa еще не время еще не фотогеничен))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 13:18
GM 10-Bolt Ring & Pinion
8.5 Diameter Ring
3.75 Ratio
41-11 Teeth
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 19:03
если на каприз 5,7 1992 года подойдет, то заберу сразу! Поставьте бронь
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 19:23
думаю станет нефиг делать
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 22:21
Паша на Каприсе у тебя скорее всего 7,5 мост, а на Шпале 8.5... так что не подойдет...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 22:36
Павел, тебе надо под машину залезть и посчитать сколько болтов на крышке моста, если 8 - не подойдет, если 10 - то шо надо.
