Текущее время: 19 ноя 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: Ремонт заднего моста.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 01:12
Ищется вменяемое СТО которое Ford Crown Victoria 2001 год, произведут ремонт заднего моста, по причине гудения оного.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт заднего моста.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 01:23
Авто: карета
тут уже доктор не поможет- в морг :popcorn
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 01:54
Авто: только "америкосы"
нужно сначала правильно продиагностировать
чтобы меньше потратить, сначала можно заменить подшипники
но вероятность,что гул уйдет 50 на 50
AMERICAN AUTO CLUB
Ukraine, Kiev
(044)258-08-88
(063)578-13-39
[email protected]
www.americanautoclub.com.ua
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 10:36
подшибники ступиц менялись, помогло как мертвому припарка!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 11:17
Авто: .
Подтянуть гайку ведущей шестерни - 30% случаев гула.
Не поможет - в ремонт.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 12:16
есть, нужна машина, человек продиагностирует и скажит что менять.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 15:57
некуй ничо подтягивать . комплект подшипников заказать новый либо нагуглить что там стоит у купить тут на автопромподшипнике . если в каждом чулке совя регулировочная гайка то это несложно . если гайки с одной стороны а с другой надо покладывать шайбу то надобно поиграцца . еще надо менять распорную втулку и шайбу под гайкой хвостовика обязательно у по пятну смотреть . если при хорошем пятне всеравно гудит то вероятно что зубья обточились уже так что гул не убрать. на фаере гул победил с 3го раза но и пара там была не дорогая новая , на сильверадо у меня было 2 гайки , на додже тоже 2 гайки .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 02:32
Авто: .
А я победил простой подтяжкой...
Это проще, чем сразу перебирать мост.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 03:21
Если пара планетарка/хвостовик без износов,то не проблема поменять подшипники,главное правильно (по индикаторам) отрегулировать зазор в паре.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 15:44
Авто: 1992 Ford Crown Victoria LX
Менял пару на 3,73 с Кобры и сразу Posi поставил (на auburn не хватило :pardon: )
Конечно же с новыми подшипниками. Регулировочную шайбу подобрал по расчетам. Гул прошел. Что было не знаю.
Самые распространенные причины - износ пары, износ подшипников. Если мост не делался до, то пятно с завода правильное, если делался - выставлять зазоры и люфт.
"Ford. Drive One."
