Текущее время: 07 ноя 2026, 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Шаровая нижняя на caprice
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 15:44
Авто: Chevrolet caprice classic station wagon 93'
Доброе время суток. Заранее извиняюсь что пишу не в том разделе, нет возможности почему то создавать тему в других разделах.
Кто снимал нижнюю шаровую на chevrolet caprice, ка её выпрессововать из посадочного места самого нижнего рычага?
Или может она как то разбирается или же есть специальный инструмент?
http://www.drive2.ru/users/chevrick115/
 Заголовок сообщения: Re: Шаровая нижняя на caprice
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 16:43
Авто: карета
Трипер по телефону не лечат, а шаровые на чате не меняют. Если сам данную операцию ни разу не делал, езжай к мастерам :popcorn
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 20:52
а шо ее менять . въебал посильней она выпала (тебе всеравно ее менять , жалеть ее нет смысла). а новую аккуратно через наставочку впресовал или почучуть забил молоточком
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 21:23
таки да, с помощью молота и такой-то матери:)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 21:29
В том то и дело, что её не понятно от куда выбивать то ли с верху то ли с низу. А мастера посмотрели почесали зад и сказали "не понятно"
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 21:31
по пальцу бить надо сверху . акуеть "мастера"
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 21:33
А зачем тогда чат и мозг, чтоб его не развивать а ездить и башлять лыгарям на серых сто? Бо на нормальных или руками разводят или браться не хотят...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 21:37
на Блейзере еще сварочкой потом пару точек поставил, так как вошла свободно, не так как у таршей дружки :hahaha:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 21:38
а Вы видели шаровую каприса???? И как она на рычаге расположена?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 21:48
Авто: карета
Бить нужно слесарей по пальцам, а лучше по голове, тяжелой кувалдой :sparta
Будут выбивать без оправок- разобьют гнездо в рычаге, тогда нужно прихватывать сваркой, что не есть гуд. Буквами на форуме не научишь танцевать балет. Посмотри веселые картинки в мануале. Там все понятно.
Последний раз редактировалось Master0911 05 сен 2012, 21:56, всего редактировалось 2 раз(а).
