Интернет-магазин автозапчастей Cartuz. Скидки форумчанам!!! http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=4&t=7190 |
Страница 12 из 14 |
Автор: | cartuz [ 22 дек 2017, 19:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Интернет-магазин автозапчастей Cartuz. Скидки форумчанам |
Качественное уплотнение с Payen Более 100 новинок прокладок и уплотнительных колец от Payen в ассортименте интернет магазина Cartuz. Под торговой маркой Payen американский концерн Federal Mogul производит высококачественные прокладки и уплотнения для автомобильных двигателей. На сегодняшний день под торговой маркой Payen производится следующий виды автомобильных запчастей: прокладки головки блока цилиндров, комплект болтов ГБЦ, прокладки поддона картера, прокладки клапанной крышки, сальники, прокладки впускного/выпускного коллектора и многое другое. Всего в ассортименте Payen более 10000 наименований продукции, которая поставляется в 100 стран мира. Все запчасти Payen имеют гарантированно высокое качество, подтвержденное столетним опытом и постоянными разработками и тестированиями специалистов компании. https://cartuz.com.ua |
Автор: | cartuz [ 29 дек 2017, 16:09 ] |
Износостойкие ступичные подшипники Ступичные подшипники отвечают за курсовую устойчивость автомобиля и поэтому крайне важны с точки зрения его безопасности. Ступичные подшипники, являясь неотъемлемым компонентом ходовой части автомобиля, задают положение колес и, в зависимости от конструкции, передают тяговые усилия. Некоторые типы подшипников оснащаются датчиками и кодирующими кольцами, обеспечивающими сбор и передачу данных для антиблокировочной системы (ABS) и электронной системы динамической стабилизации (ESP). Ступичные подшипники работают в сложных условиях: при простом повороте автомобиля осевые и радиальные нагрузки на эти детали достигают максимальных значений. К типичным симптомам неисправности ступичного подшипника относятся шум при его вращении и увеличенный люфт колеса. Для предотвращения полного отказа ступичного подшипника владелец автомобиля должен незамедлительно обратиться в СТО для замены этой детали. При неисправности одного или нескольких ступичных подшипников устойчивость автомобиля ухудшается и система ABS перестает функционировать надлежащим образом. В худших случаях это приводит к значительному увеличению остановочного пути. Ступичные подшипники MEYLE ORIGINAL: повышенная износостойкость благодаря специальной обработке фланца, высококачественной водостойкой смазке и адаптированным уплотнениям Компания MEYLE поставляет полный ассортимент ступичных подшипников MEYLE ORIGINAL всех поколений. Все изделия полностью соответствуют спецификациям автопроизводителей. Подшипники доступны как по отдельности, так и в составе ремонтных комплектов, содержащих все необходимые дополнительные детали. Конструктивные особенности ступичных подшипников MEYLE ORIGINAL: -Повышенная износостойкость. Для изготовления обойм и шариков ступичных подшипников MEYLE ORIGINAL используется только высококачественная антифрикционная подшипниковая сталь. По сравнению с обычной этот сорт стали обладает превосходной устойчивостью к образованию трещин, повышенной коррозионной стойкостью и износостойкостью. -Адаптированный уплотнитель. В отличие от некоторых конкурирующих продуктов, для которых один и тот же уплотнитель применяется для всего модельного ряда, для каждого ступичного подшипника MEYLE ORIGINAL подбирается уплотнитель, соответствующий конкретным условиям эксплуатации. Подход, используемый компанией MEYLE, гарантирует максимальную плавность вращения и, как следствие, длительный срок службы. -Специальная обработка. Фланец ступичного подшипника — критичный элемент с точки зрения безопасности, так как эта деталь соединяется непосредственно с колесом. В отличие от конкурирующих продуктов фланцы всех ступичных подшипников MEYLE ORIGINAL подвергаются специальной обработке. -Высококачественная водостойкая смазка. Специально для ступичных подшипников MEYLE ORIGINAL были разработаны четыре высококачественные пластичные смазки. Они идеально соответствуют требованиям, которые в индивидуальном порядке были определены для каждого варианта конструкции подшипников. Обладая повышенной водостойкостью, высококачественная смазка гарантирует плавность вращения ступичного подшипника MEYLE ORIGINAL даже при экстремальных рабочих температурах. https://cartuz.com.ua |
Автор: | cartuz [ 05 янв 2018, 16:58 ] |
С 1 января не превышайте 50 км/ч С 1 января скорость движения в населенных пунктах будет ограничена до 50 км/ч. Будьте внимательны! С нового года начинает действовать изменение в ПДД. Если раньше в населенных пунктах можно было разгоняться до 60 км/ч, теперь будет установлен лимит в 50 км/ч. Есть постановление от 10 ноября 2017 года № 883 "О внесении изменений в Правила дорожного движения". Изменение призвано уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий. Будьте внимательны на дороге и хороших вам праздников! https://cartuz.com.ua |
Автор: | cartuz [ 12 янв 2018, 13:48 ] |
Качественная фильтрация с Febi Двигатели очень чувствительны к пыли и посторонним частицам. При правильной системе забора и фильтрации воздуха, двигатель получает только то, что ему действительно нужно. Это не только улучшает работу двигателя. Расход топлива снижается и транспортное средство производит меньше выбросов. Высококачественная система фильтрации продлевает срок службы двигателя. Кроме того, салонный фильтр играет важную роль, поскольку он защищает водителя от выхлопных газов, пыли и других загрязнений воздуха. Фильтры от febi bilstein, для грузовых транспортных средств, изготавливаются по самым высоким стандартам качества и рассчитаны на длительный срок службы. Наш ассортимент фильтров, с качеством оригинального оборудования, охватывает практически все области применения. Мы являемся авторизованным дистрибьютором многочисленных запатентованных фильтров, включая фильтры для двигателей Euro 6. Ассортимент интернет магазина Cartuz включает: -Воздушные фильтры -Масляные фильтры -Топливные фильтры -Фильтры гидравлической жидкости -Салонные фильтры https://cartuz.com.ua |
Автор: | cartuz [ 13 янв 2018, 16:19 ] |
Амортизаторы на Skoda купить в Харькове или с доставкой по Украине, узнать цену, подобрать производителя, оригинал или аналог. Все это по ссылке: https://cartuz.com.ua/spare-parts/shock ... ers/SKODA/ |
Автор: | cartuz [ 17 янв 2018, 19:21 ] |
Обновление от BREMBO Будучи глобальным производителем и имея производственные мощности в Европе, США, Мексике, Бразилии и Китае, Brembo поставляет полный ассортимент оригинальных запчастей для многих производителей автомобилей и мотоциклов. При этом компания является поставщиком не только для производителей спортивных и роскошных автомобилей, таких как Ferrari, Porsche, Corvette и Mercedes - также клиентский портфель Brembo включает в себя крупнейших автопроизводителей в мире, таких как Ford, GM и Fiat. Эти компании выбрали Brembo, как надежного партнера, который поставляет продукты, обеспечивающие высокий комфорт вождения, безопасность, защиту и долговечность. Целью Brembo всегда остается достижение чувства полного удовлетворения клиента с помощью безопасного и надежного продукта, а также всеобъемлющему предпродажному и послепродажному техническому, коммерческому и материально-техническому обеспечению. Ассортимент продукции Brembo включает: -Тормозные колодки -Монолитные тормозные диски -Вентилируемые тормозные диски -Тормозные диски Brembo-Max -Тормозные диски Easy Check -Тормозные барабаны https://cartuz.com.ua |
Автор: | cartuz [ 18 янв 2018, 18:30 ] |
Тормозные колодки Skoda купить в Харькове или с доставкой по Украине, узнать цену, подобрать производителя, оригинал или аналог. |
Автор: | cartuz [ 20 янв 2018, 20:44 ] |
Автомобильные фильтры Skoda купить в Харькове или с доставкой по Украине, узнать цену, подобрать производителя, оригинал или аналог. |
Автор: | cartuz [ 24 янв 2018, 18:51 ] |
Новые правила дорожного движения В МВД разъяснили изменения в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 января. В частности, с 1 января максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах снизилась до 50 км/ч. Кроме того, была введена видеофиксация нарушений и изменен порядок выдачи волительских прав. Так, первое водительское удостоверение будет выдаваться сроком на два года. Если за это время водитель-новичок не совершит серьезных нарушений на дороге, он сможет обменять свои права на постоянные. Кроме того, в скором времени планируется увеличение штрафов за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения или без соответствующих документов. Новая система штрафов будет введена после того, как Верховная рада внесет необходимые изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. По инициативе МВД, штрафы могут увеличить следующим образом: -3400 гривен за превышение максимально разрешенной скорости движения (сейчас штраф за это правонарушение составляет 510 гривен); -3400 гривен и возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев за оставление места ДТП; -в 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления — он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение — 40 800 гривен; -лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года — 40 800 гривен; https://cartuz.com.ua |
Автор: | cartuz [ 26 янв 2018, 17:30 ] |
Тормозные диски Skoda купить в Харькове или с доставкой по Украине, узнать цену, подобрать производителя, оригинал или аналог. |
Страница 12 из 14 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
