Текущее время: 03 ноя 2026, 12:41
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 19:34
Авто: fire 1986
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 21:17
найди образец я помогу выточить . или нарисуй что надо выточить . можно даже попробовать закалить
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 12:44
Авто: fire 1986
образец есть но он короткий
плашка стоит 400грн :pardon:
можно скинуться и парить болты по 100грн комплект
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 12:48
С какого перепугу плашка 3/8 стоит 400 грн ,Максимум 50 грн , во вторых, практически любой отечественный станок режет дюймовую резьбу резцом .Нет никаких проблем в этом плане .Проблема подобрать качественную сталь , и сделать правильную термообработку http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j ... Ng&cad=rja
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 13:02
Проще всего подобрать соответствующий болт 40Х только на размер больше и его переточить . На таких болтах обычно на шляпке стоит крестик
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 14:07
куплю у вас лично плашку 3/8 за 200грн
не у любого станка есть предача под такую рисьбу
ниче термозакаливать не собираюсь, я просто хочу один болт на стартер с резьбой 3/8, дам за него 100грн
ссылка из города - Орел, супер, могу с ебея скинуть с чикаго или мичигана какого нибуть хоть ссылку на вертолет :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 14:30
Ссылка для почитать про рисьбу ,и какие бывают болты .Если не горит ,скинь эскиз, в течение месяца сделаю болт из 40Х без термообработки бесплатно .У меня есть и лерки ,и станки рисьбу режут .А инструмент не продаю .Я думаю в Киеве не составляет никакого труда изготовить болтъ.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 18:55
Авто: fire 1986
в Киеве как правило все что изготовить, стоит очень дорого, долго и не качественно:(
я там заказал, себе дюймовые болты разные, но подумал что сейчас есть у кого то
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 20:08
это такие два длинных болта которыми на наших моторах стартер прикручивается к мотору?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 21:17
да . я точил крутые болты из фольксвагеновских коленвальных но там длинна всего 110мм . можно еще взять болты головки грузовые они бывают 12-14мм в диаметре длинной около 200 мм
