Текущее время: 05 окт 2026, 20:17
 Заголовок сообщения: заблокировано аудио систему
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 21:23
Авто: cadillac seville sts
Братцы привет и спасите :SOS: Как разблокировать аудио систему, после того как аккамулятор отошел она (система) считает что ее украли и не видит VIN. :wall:
 Заголовок сообщения: Re: заблокировано аудио систему
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 11:15
А как так вообще могло случиться? У меня тоже стс, и неоднократно снималась клема! Подобное слышу впервые!
Думаю надо ему (кадилаку) засунуть под руль штепсель и удалить эту ошибку, ну както так :hi:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 12:35
Тут вроде с такой никого нет.
Она вообще не включается? Или как?
Пробовали отключить клемы на 5-10 мин.?
Какой город?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 03:21
Была такая хернь на Парк Авеню с аудио системой Концерт Саунд и СД головой (1992). В комплекте шел диск , для Европы. Вставляешь этот диск, при включенном зажигании и ждешь, пока голова прочитает этот диск, и сама потухнет. После этого выключаешь зажигание. Пауза , потом снова включаешь зажигание - диск автоматически выезжает и вуаля - все работает в европейском режиме (радио) , и читает АУДИО-СД.
Только такая фигня вылезла всего один раз , при отключении АКБ лет 10 назад. Потом все снова работало как обычно :(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 08:31
заглушил кадилак с работающей системой, а утром при заводке черный экран и еле подхватил аккамулятор. На следуещее утро аккам. отошел. При установке новой а.б. экран стал белым и просит software я так понял не видит код машины так-как в системе установлен замок от кражи(радио). Поменял 3 а.б. но такого геммороя небыло, а с клемами провел кучу безрезультатных экспериментов........
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 08:54
Авто: Seville
Если машина после 96 года -могу помочь.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 09:56
cadillac seville sts 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 10:24
grab Машина (Вы) из Черновцов?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 13:50
киевская область....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 19:56
может она просит ввести уникальный код, который находится в сервисной книжке, тобиш аудио код
