Текущее время: 17 ноя 2026, 08:47
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 01:54
Спецификация LT1: Specs for LT1 The duration at lash point in degrees at .050" tappet lift (intake/exhaust) is 205/207; and maximum lift with 1.5:1 rocker ratio (intake/exhaust) is .447/.459. Valve lash is zero/zero and lobe centerline is 116 degrees
мой http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
The duration at lash point in degrees at .050" tappet lift (intake/exhaust) is 206/212; and maximum lift with 1.5:1 rocker ratio (intake/exhaust) is .480/.488. Valve lash is zero/zero and lobe centerline is 112 degrees
Обязательное условие у вас должны стоять роликовые компенсаторы , а желательно что-бы головка выдерживала подъем клапанов в 480/488 у кого не дотягивает , значит нельзя крутить мотор до отсечки (что в принципе и невозможно как-бы если голова есть)
пока он стоит на машине но приблизительно через месяц будет заменет на еще более аццкий 224/230
распред проехал 2.5 тыс км , ставился на новые вкладыши тоесть выглядеть будет как новый . цена будет 120 у.е
