Текущее время: 01 ноя 2026, 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 17:43
Авто: Петюня
Нужен блок управления двигателем номер с блока 16180517, на ебау есть, но я ни разу не заказывал, может у кого есть в украине. Кто поможет? 0662664444
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 19:44
а что с твоим ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 22:01
спроси у Сереги Назаренка, тут он designer
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 23:23
заказывай не бойся!
Думаю нюансы знает Дима Фаер
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 00:04
Что с твоим блоком???!!!!! Там РСМ управляет и двиглом и коробкой " в одном флаконе".
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 01:14
до 1996 года , блоки управления GM были изготовлены по неправильной технологии и страдают от отслоения дорожек на платах. Информация с заморского форума. Данную проблему можно также увидеть на майфунах ACDelco
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 02:16
Возможно конечноно , но. . . . машине 16 лет(моей). . а второй 20, и никакие "платы" не отстают не в блоке, не в мафоне. . .пока что, тьфу 3 раза =) )
Ты б лучше спросил у японских автопроизводителей - ихние машины расчитаны. . . .хоть на 8 лет эксплуатации? :hahaha:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 09:26
Авто: Петюня
суть была такова, троение не пропадало... что я только не делал. форсунки поменял, впускной коллектор поменял, трубки форсунок поменял, комп ошибок не показывает, насос сделал, ну тут решили измерить импульс на форсунки, и на три форсунки он пропадает. начал человек ковыряться- долез до блока управления , и было удивление что туда уже раньше лазили (не делали его , а именно следы вскрытия и замеров на плате). я далекий от этого ну попробую рассказать на пальцах. в блоке на плате 8мь черненьких квадратиков называются как-то на "п" )), три из них не рабочие. электрик говорит- надо подкинуть рабочие , но у меня их нет типо ищи, и ваще я сьопуюсь в отпуск, помахал ручкой и свалил.
Было мое удивление, когда я пришел на станцию и сказал собирайте мне машину, я ее забираю. Они собрали , я завел и АХУЕЛ!!!! С паркинга на драйв ебануцоо удар, на заднию тоже, не толчок а ипать удар!!! сцуко алень что он мне там наворотил. приехал на нормальной машине с немного троящим мотором.. уехал пиздец не понятно на чем.
я немного догадываюсь что это из-за блока. завтра погоню другому электрику. если он не сможет ничего буду думать как заказывать блок или искать его по украине.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 12:32
датчик детонации прозвони.
здесь тестовые замеры всех датчиков http://www.gmforum.com/forumdisplay.php?f=141 там для двигателя 3.8, но суть у нас одинаковая. те же датчики и те же вольтажи.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 15:29
Судя по тому , скока этого древнего говна ездиит , типа ниссан Лаурель и пр. то рассчитаны и на больше чем 8 лет. Просто ездить на ЭТОМ - невозможно. Но люди как то ездят , что самое главное - умудряются еще и ремонтировать эти корчи.
