Текущее время: 16 окт 2026, 10:32
 Заголовок сообщения: 25мм стабилизатор на ФКВ
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 14:29
Авто: FCV
Есть желание сделать перед машины мягче через замену переднего стаба на более тонкий - с 28мм на 25мм. Может кто сталкивался? Будет эффект? А то уж большо жестковат ход. Сейчас разбило втулки и я его пока полностью снял - машина мягкая-мягкая, но ездить так не вариант - на быстрых поворотах кренит как бетономешалку
 Заголовок сообщения: Re: 25мм стабилизатор на ФКВ
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 14:57
говорят что стаб как раз на жесткость хода и не влияет, а лишь на крены
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 15:40
Авто: нах авто
а головой подумать?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:03
Авто: FCV
Ну, насколько я понимаю, при проезде лежачего копа или строго перпендикулярной ямы он не влияет. Стаб просто крутнется во втулках. Но если попадает в яму одно колесо, то тут стаб уже в любом случае дополнительно спружинивает от противоположного конца и добавляет жесткость. И теоретически, чем от толще, тем тяжелее он будет пружинить.
