Текущее время: 11 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: продано
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 15:29
Авто: нах авто
поиграл, хер опустился в режим "idle", буду копить на серьёзную штуку типа волант
а вам предложу:
а) Комплект "холодного" впуска "нулевого сопротивления". "Зарядил" фильтр и прошёл ~150 км
что и как из деталек собрать решать вам а их параметры следующие:
1 фильтр конический типичного размера копия K&N
1 силиконовое колено 90 градусов, диаметр для дросселя ~90-95 мм, выход под трубу ~70мм
1 колено 90 градусов для труб ~70мм
2 трубы прямые ~70мм, длина 21см и 15 см
1 труба 45 грудусов (средняя длина 20 см) с отверстием и прокладкой для температурного датчика (IAT sensor) и трубкой для шланга рециркуляции картерных газов (сейчас заглушена болтом)
4 хомута (вам понадобится ещё один большой для дросселя)
1000 грн
Последний раз редактировалось Arkin 03 июл 2015, 13:16, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 15:54
Arkin писал(а):
б) K&N масло для чистки и "зарядки" фильтров нулевого сопротивления
открыл коробку и произвёл "зарядку" одного фильтра (ушло треть масла), бутылку с маслом для чистки не открывал.
350 грн
забираю. сам видел состояние фильтра :facepalm
Если будешь без меня у Торето - он может деньги отдать, т.к. должен мне ;-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 10:34
Авто: нах авто
Апч
