Текущее время: 01 ноя 2026, 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 13:30
Авто: нах авто
в люмину рассматриваю вариант вболтить 3800 ПЕРЕДНИЙ привод. можно с нагнетателем :pazan:
+буржуи говорят что нужен будет комп и проводка OBD1 (например от рыгала)
состояние нужно такое чтобы в него не лезть иначе нет смысла
ЛИБО кто привезёт с аллегро движок?
UPD. либо что есть в наличии в украине по з\ч на LQ1 в том числе навесное
Последний раз редактировалось Arkin 27 ноя 2014, 17:01, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 14:45
нету их, а что с 3.4?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 14:50
Авто: нах авто
делать надо, пока не ясно что именно. да я подстраховываюсь, может сделать конечно и проще будет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 14:51
думаю нет, мотор плохой
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:00
Авто: нах авто
от того что он плохой его капиталить сложнее? песня о том что мотор плохой поётся всеми и везде, при этом вся плохость мотора всегда сводится к тому что пара операций производимых раз в 30000 миль выполняется на пару часов дольше чем на остальных моторах. или есть что добавить к этому?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:05
он такой же как и нордстар у кадиллака
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:14
Авто: нах авто
конкретнее. ссылки, инфа, статьи?
я и сам ищу. ленивые америкосы ругаются что генератор у них там неудобно стоит. и чё? ремни раз в 100000 км надо менять. боюсь боюсь. всё, плохой двигатель, прям как какой то нордстар у брата кумы собаки друга )
я не против если двигатель плохой, просто факты нужны.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:18
он люминявый со всеми последствиями :pardon:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:23
хотя может слухи
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:24
Авто: нах авто
блок такой же как у тебя. на месте распредвала единого тока просто вал, который ремень крутит.
головы да алюминиевые. какие последствия? нельзя ездить без тосола? всё, плохой двигатель. для нашей деревни сооовсем не годится. и масло в него небось заливать надо импортное? фу а не мотор
