Текущее время: 31 окт 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: Кондиционер LG Inverter Mega-hit S09SWC
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 13:26
Собственно сабж.
Кондиционер Inverter Mega-hit LG S09SWC в составе: внутренний блок + наружный блок.
Цена: 4300 грн (или $365)
Естественно, все новое, запечатанное, официальное и с гарантией.
ТТХ:
Тип: настенная сплит-система
Серия: Inverter Mega-hit
Холодопроизводительность, кВт: 2.5
Теплопроизводительность, кВт: 2.64
Потребляемая мощность: Охлаждение/Нагрев, Вт: 780/775
Рабочий ток: Охлаждение/Нагрев *A: 3.60/3.58
Пусковой ток: Охлаждение/Нагрев *A: 3.60/3.58
EERВт/Вт: 3.21
COPВт/Вт: 3.41
Годовое потребление электроэнергии: Охлаждение, кВт час
Электропитание: Ф/В/Гц: 1/220-240/50
Коэффициент мощности, %: 94%
Расход водухаВнутренний, максимальный, м 3/мин: 8 (283)
Наружный, максимальный, м 3/мин: 27(953)
Осушение, л/ч: 0.83
Уровень звукового давления: Внутренний, H/M/L/Sleep дБ(А), ±3: 39/33/25/19
Наружный, максимальный дБ(А), ±3: 47
Хладагент и заправка (at 7.5 m), г (унции): 600 (21.16)
Дозаправка хладагента, г/м: 20 (0.22)
Компрессор: Тип Rotary
Модель компрассора: GA092MAB
Тип двигателя: BLDC
Тип масла: RB68A
Дозаправка масла: см 3 (мл): 310
Вентилятор (Внутренний блок) Тип: Cross Flow Fan
Потребляемая мощность *Вт: 20
Вентилятор (Наружный блок) Тип: Propeller, Fan
Тип двигателя: AC
Потребляемая мощность *Вт: 75
Автоматический выключатель *A: 10
Кабель электропитания (с заземлением) кол-во жил *мм2: 3 x 1.0
Кабель для межблочного соединения (с заземлением) кол-во жил *мм2: 4 x 0.75 (Including Earth)
Диаметр трубопроводов Жидкостный, мм ( ' ): 6.35 (1/4)
Газовый, мм ( ' ): 9.52 (3/8)
Дренажный (O.D/I.D) мм ( ' ): 21.5 / 16.0 (0.85 / 0.63)
Диапазон Рабочих температур Охлаждение (Наружн.) °C: 18 ~ 48(64.4~118.4)
Нагрев (Наружн.) °C: -5 ~ 24(23~75.2)
Длина Трубопроводов (Мин/Макс) м: 15 (49.2)
Максимальный перепад высот м: 7 (23.0)
Тип шасси: Внутренний и Наружный: SW + UA3+
Фильтр предварительной очистки
Ионизатор Plus
ФункцииКонтроль темпиратуры
Автоочистка
Естественная подача воздуха
Режимы:вентиляция/охлаждение/нагрев: 3 / 4 / 3
Управление направлением подачи воздуха (Вверх и вниз): Auto
Управление направлением подачи воздуха (Влево и вправо): Manual
Тип дистанциооного управления: Wireless LCD
Настройка температурного Охлаждения: 18°C ~ 30°C
Диапазона : 16°C ~ 30°C
Автоматическая смена режимов (Micom Control)
Самодиагностика
Таймер: 24h, On/Off
Режим Sleep
Режим осушки
Задержка перезапуска (минута): 3
Датчик оттаивания
Hot Start
Jet Cool( Быстрое охлаждение)
Работа при низкой темпиратуре
Пульт дистанционного управления Deluxe
Сухой контакт
PI 485
Jet Dry (Бастрое осушение)
Управления через сети Wifi (с помощью смартфона)
Защита платы управления
Габаритные размеры Внутренний (Ш*В*Г) мм: 756 x 265 x 184
дюйм: 29.8 x 10.4 x 7.2
Наружный (Ш*В*Г) mm: 717 x 483 x 230
дюйм: 28.2 x 19.0 x 9.1
Вес нетто Внутренний, кг/(фунт): 7.4 (16.31)
Наружный, кг/(фунт): 23.5 (51.8)
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер LG Inverter Mega-hit S09SWC
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 20:08
Кстати, а никто не занимается обслугой, заправкой кондеев? у меня один не охлаждает нихера :(
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:36
я сча номер гляну, отправлю в лс. мне ставили\делали. норм ребята, и цены разумные
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:39
Prius Owner, и мне можно?? Пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:40
если Улитка не против, то без проблем
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:42
Prius Owner, :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:46
Prius Owner
И мне плз номер! А то кондер есть, а ставить некому :(
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:48
Ganjuba$$, мне такие нехорошие люди поставили, не выдержали уровень- в одной комнате потоп случился, контролируй и бди :pirate:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:57
VooDoo
Так Примус вроде толковый чувак, абы кого не посоветует :popcorn
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 11:06
не, они мне ставили три штуки всьо чотко
но за из косяки я не отвечаю
