Текущее время: 16 окт 2026, 10:33
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 19:55
Авто: Suburban
Suburbana 2000г. K1500 LT 5.3
вот такую:
http://www.ebay.com/itm/DORMAN-697-500- ... f9&vxp=mtr
вот что показал вин код:
Available Carts: Rename Cart New Cart Clear Cart
Part Price Quantity Total Remove
Click to Jump to This Car in the Part Catalog2000 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3L V8
Click to Jump to This Part Listing in the Part CatalogDrivetrain : Universal JointRelated Parts
ACDELCO Part # 45U0109 {#89029291} GREASABLE U-JOINT
JOINT KIT,Propeller Shaft RR UNIVERSAL HIGH STRENGTH; GREASEABLE, W/OUTSIDE LOCK RINGS; DIAGRAM G, POSITION 5; 4 WHEEL DRIVE
JOINT KIT,Propeller Shaft FRT UNIVERSAL HIGH STRENGTH; GREASEABLE, W/OUTSIDE LOCK RINGS; DIAGRAM G, POSITION 3; 4 WHEEL DRIVE A $15.42 $15.42 Remove Part
Click to Jump to This Part Listing in the Part CatalogDrivetrain : Drive Shaft Pinion Yoke
DORMAN Part # 697500 {#12470387} Differential Yoke including Seal and Pinion Nut
4WD; 30 Tooth; w/8.5 In. Ring Gear or w/8.62 In. Ring Gear A $61.79 $61.79 Remove Part
USA STANDARD GEAR Part # USA41077 Yoke; w/1350 U/Joint size (Only 3 Remaining)
Rear Diff; 4WD; GM 9.5" Rear, '97 & up
Rear Diff; RWD; GM 9.5" Rear, '97 & up B $98.79 $98.79 Remove Part
Subtotal $176.00
Country: Postal Code:
Shipping from 2 locations:
Shipping Location B Ground (2 to 6 business days) $14.51
Shipping Location A Ground (2 to 3 business days) $8.51
Total $199.02
0676714181
Последний раз редактировалось Magic 25 дек 2013, 17:16, всего редактировалось 8 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 22:05
Хрестовина :facepalm
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 22:33
Авто: Suburban
и это тоже
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 22:36
на сколько я помню то крестовины как были на 400 кузове так и на 800 остались тоже 28 и 30 мм по чашке с внутренним и наружным стопором соответственно . они есть тут
http://www.delco.com.ua
Соответственно хвостовик такой же должен быть его можно поискать бу .
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 22:49
вот вроде вилка
Dorman Drive Shaft Pinion Yoke 697-500
GM 12470387
но по кузову надо перепроверить все обязательно
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 02:24
Авто: Suburban
Спасибо Большое. Я помню что у меня стоит задний мост скоростной и я завтра утром проверю все на сервисе. Попробую найти бу запчасти.
Автомобиль наверное буду продавать (владею третий год), хотя сегодня уже подумывал оставить себе))) но опять поломка, я его востанавливал с руин и вот опять(( мне его востановление обошлось в около 20000дол. + авто. уже надоело.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 09:41
:facepalm фотку покажи .Львов ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 10:04
тут все вложили по 20 . продавать надо когда 30-40 вложил :hahaha: :drinks:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 12:41
Авто: Suburban
я себе присмотрел А8 4дизель 2004 думаю возьму ее. так что продаю. достала. я только ее довел до ума (осталась покраска) но надоело!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 12:43
Авто: Suburban
http://auto.ria.com/auto_chevrolet_subu ... 58314.html
