Текущее время: 20 сен 2026, 04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 11:30
Авто: Петюня
и надо все быстро, быстро, пока не до ломали!!!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 12:52
поменяй датчик температуры движки. ;)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 13:59
Авто: Петюня
а причем он ?
была не корректная работа датчика температура ОЖ . но там просто проводка перетерлась.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 14:32
:yes: у тебя два датчика. Один на приборку, другой на компьютер движки. Согласно показаниям этой приблуды и готовится топливо. Если датчик глючит, (типа в старых майфунах громкость шипит когда крутишь) то компьютер бывает не понимает сколько ему впрыскивать, так как не знает какая температура двигателя. попробуй найди для теста такой датчик он вроде стандартный для GM тех лет.
При установке применяется ключ трубка на 19, если брать обычную голову, то большая вероятность поломки пластмассовой части датчика.
Ко мне заезжал недавно зеленый боник в гараж, поменяли MAF датчик с его авт она мою, так с его мафом у меня стало заливать авто. А так же программулиной тестил свою авто, так нет сигнала с датчика детонации. тупо 0 хотя датчик новый, может программа не показывает х.з. но осадки есть.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 14:58
Авто: Петюня
да с ним была трабла, тупо перебой был проводки, но там все окей.
я доверяю этому электрику ,который сказал что блок на замену. ибо не он один это говорил-3й уже. да и он сам неделю все перепроверял. прост ос ним договор такой если это не блок управления -то он себе его покупает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 15:15
ну раз спец, то тогда да. :) но датчик проверить все равно не мешает, цена ему 10 баксов. а проблем на 500. Темболее датчик который на мозги а не на приборку.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 16:51
Авто: Петюня
люди , а это самый жирный форум в украине по АА или кто знает может есть специализированы по кадиллакам?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 16:55
был бы ты рядом можно было попробовать
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 17:07
в Украине нет.
Если у тебя проблема в блоке, кот. под катушками - жди его (особенно смотри на год выпуска и гарантию поставщика американского) - с ним ничего не сделаешь :pardon:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 17:12
вроде разговор о блоке мозгов.
