Текущее время: 19 сен 2026, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 13:23
asvodessa писал(а):
Сразу видно 3 класса образования(хотя думаю,барыжить в Америке это не мешает)....
как ты определил мой уровень образования? чем я барыжу в США по твоему?
asvodessa писал(а):
Но,блядь,истинным адептам сельского драга на Сиеррах
Ну если драг на главной трассе страны ты считаешь сельским, то скажи что не сельский для тебя...
asvodessa писал(а):
Они думают,если свалили за бугор,то сразу IQ и образование - 80Level...
Когда нечего ответить по сути, остается только придумывать оскорбления...
"Иногда лучше жевать" :facepalm
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 14:56
Sergej писал(а):
пока не могусебе представить ресурс мотора 1,5 на 250 лосей, две - три гонки по светофорам.
вот
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 15:34
frig писал(а):
Компрессор прокачивает через себя ВЕСЬ воздух потребляемый двигателем, а не какой-то добавочный.
Именно в этом и суть!Отсюда и слкадывается возможное количество ТВС и мощность двигателя,не зависимо от обьема.
Последний раз редактировалось asvodessa 10 окт 2015, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
asvodessa писал(а):
это я к тому , что опровергать надо аргументированно , с матюками в виде незнакомых крючков а не вот так :facepalm
Так ты не опроверг... ;)
Мощность - это количество ТВС сгоревшей в ДВС. ТВС это воздух+бензин.Количество бензина ограничено производительностью форсунок и прописанной ТК.Количество воздуха ограниченно производительностью турбины/компрессора.ВСЕ! Обьем не прихую. Турбонаддув и был придуман,чтобы остановить гонку обьемов.Воздух можно не сосать литровыми банками,а задувать,ну а бензин залить - тут вообще обьем похуй.
Объём конечно не при хую .Но способность выдерживать высокий заряд у конструктивных материалов невысока , поэтому приходится увеличивать их в размерах .а увеличив в размерах коленвал уж приходится увеличивать и всё остальное .Поэтому то и стоят поршни пальцвагена как целый Аа ,потому что они не горят.Если бы в пальцваген воткнули поршни из алюминия на котором ездит камаро Хантера -то он бы проехал км пять наверное от силы и потёк .
Эт я не тебе пишу .Ты и так всё знаешь . :drinks:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 15:58
Авто: seville '99
asvodessa, так продаваемый компрессор можно поставить на 100 кубовый мотор и мощность на выходе будет как при установке этого же компрессора на шестилитровый?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 16:05
что за детские уловки ? Сам же сказал , что объём прокачиваемого воздуха ограничен :)
Пытаешься поймать за бороду ? Так её нет .Мы с ним друг другу повыдёргивали недавно
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 16:09
Авто: seville '99
Снизу? Или сверху? Чем ограничен?
Только что у нас компрессор безусловно прокачивал одинаковое количество воздуха, а тут ограничения какие-то. Какие?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 16:18
Вы не съезжайте с темы!
Меня очень интересует полуторалитровое пихло, способное тягать мои 2230кг с той же динамикой, что и 5.7, но при этом потребляюще мизер при простое в пробке... :popcorn
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 16:53
двухлитровое подойдёт ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 17:27
Обьем прокачиваемого воздуха не ограничен,все упирается в разумный моторесурс.Это касается только высоких нагрузок.При низких и средних - моторесурс не страдает.Ну а если все время тапка в пол,то например мой Вольвовский на 2.3 обьема легко держит на стоковом моторе до 420 сил,дальше уже надо прессованную поршневую.Если лезть за 800 то уже дохрена чего надо - клапана,пружины,шатуны,более производительный маслонасос,шестерни р.в. и к.в.,ремень грм,другие маслянные форсунки итд итп. Мерсовский ом104 на 3.0 литра обьема легко держит в стоке 600 сил,некоторые и 900 сил дуют,но пока длительной статистики нет.
