Текущее время: 13 авг 2026, 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 13:49
Vergilius писал(а):
Алекс пишет, что на 100% аккум обычным зарядным устройством зарядить невозможно:
зависит от того, что понимается под "обычным зарядным устройством" ;) , но знаю точно, что после 2-х лет эксплуатации это невозможно сделать в принципе :)
Vergilius писал(а):
..."Добивка" позволяет выбивать в работу те 20% которые обычные ЗУ никогда не трогают, чем дают вам 100% емкости и увеличение срока службы АКБ примерно в 2-3 раза....
какой то эфимерный комментарий :unknown: - рассматривать АКБ отдельно от автомобиля уж очень не правомерно - автомобильный генератор также не заряжает на 100% своего КПД,от этого срок службы аккумулятора не то что не падает,но и может превышать гарантийную работу в два раза...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 14:17
и кстати, насчет тока заряда , если в севшем аккумуляторе имеется разброс плотности по секциям более 0,03 г/см3, то такой аккумулятор необходимо заряжать при постоянном токе величиной не более 1 А длительное время вплоть до выравнивания плотности по секция, а это может быть оооочень дооооолго + соответсвующее зарядное устройство :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 14:45
Из прочитанного я вот не сильно понял.Сейчас -10 на улице,акум подсел.Его можно поставить на зарядку или обязательно снять и занести в тепло?
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 15:01
обязательно снять и занести в тепло? и желательно часа 2-3 подождать пока нагреется :yes:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 15:20
Авто: Сhrysler Sebring
Вот эти все функции десульфуризации и другой вермишели - бред :wall:.
Купил аккумулятор хороший, отъездил 6 лет и выбросил.
Купил аккумулятор дешевый + навороченную зарядку - отъездил 3 года и выбросил.
Пусковое импульсное чудо ?
Это прям какие то гибридные технологии, при каждом простое автомобиля питаться от розетки.
Хозяин барин :pazan: .
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 15:32
Hennady
Спасибо.
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 15:54
Авто: Le Baron GTS
под "обычным зарядным устройством" понимается классическое зарядное с контролем напряжения и тока
Речь идет о зарядном устройстве.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 15:57
в каком сейчас зарядном устройстве есть ручка регулировки тока и вольтметр? приведи пример
Vergilius писал(а):
...Речь идет о зарядном устройстве.
в машине в качестве зарядного устройства выступает генератор. И?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 16:05
вот такое зарядное и нужно брать (см. вложение)
05083737.jpg [ 37.11 КБ | Просмотров: 2600 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 16:07
а вот самый классический вид зарядного:
1374599469_1.jpg [ 31.38 КБ | Просмотров: 2600 ]
