Текущее время: 20 сен 2026, 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 22:09
У меня дома лежит готовый адаптер - приезжай :)
Не лепи всякую хуйню на транзисторах - она нихера нормально не работает!!!!
МАХ232 тебе в помощь... Я ее как то выдрал себе со старой мультикарты. РАботает!!! :)
А скорость порта - в реестре выставляй :) но как правило - проги с нестандартной скоростью - сами могут выставить скорость.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 22:35
на dealextreme.com посмотрите еще. там всяких кабелей и сканеров- дофига
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 22:39
Да, там должна быть MAX232, мой американский шнурок на ней собран фирмы AKM Cables, но нужен еще драйвер мой работает на драйвере FTDI Chip
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 04:28
на карайваке задолбался его искать, только пролифик PL-203 или это одно и тоже?
Ники, завтра наберу и подъеду с нотиком и погоняем адатптер. И к Хантеру загляну, надо будет сравнить возможности адаптеров.
на портах не иогу выставить скорость, ну никак не получается. только встренные значения, пропускную способность и в реестре правил и вычесленные значения выставлял в строках, нихера не работает.
З.Ы подскажите народ у кого можно программатором поддправить некоторые значения в мозгах авто? мне надо температуру включения кулеров подвинуть к значению 180F или 87С
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 08:09
У моего бати вроде есть микруха MAX232. Могу спросить может продаст. Он в прошлом радиолюбитель
Драйвер нужен такой
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Virtual COM port (VCP) drivers cause the USB device to appear as an additional COM port available to the PC. Application software can access the USB device in the same way as it would access a standard COM port.
atom
Если ты решил тюнингом занятся, то тебе по любому прийдется купить прогу Tuner Pro RT http://www.tunerpro.net/downloadApp.htm , а она и сканирует и перепрошивает. Можете скинутся, Игорю SuperBee она тоже нужна. Хотя стоит не целое состояние - 39$. Это едиственное что сканирует его машину и возможно для своей ты ничего толкового кроме неё не найдешь.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 13:53
да она работает и без лицензии, вся разница в том, что при загрузке ждать на до 10 сек. :) подъеду посмотришь
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 13:55
Без лицензии ты вот это окошко не откроешь
И еще кроме лицензии тебе нужно на свою машину найти *.xdf *.adx и *.xdl файлы
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 14:15
на заморских форумах все работает с этой программой. Так что погоняем. Я вечерком к Ники подъеду попробуем его адаптер на прогах. Если эта программа еще и минимальные изменения может делать то воообще класс, мне надо отключить EGR и поправить темпереатурные значения включения кулеров. Хотя по поводу программирования меня терзают смутные значения.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 14:16
Программатор тебе нужен. Нужно будет с блока управления вынимать микруху перепрошивать и вставлять обратно.
Дима Firebird шарит в этом, а я токо теорию знаю, но мне это ненада
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 14:19
фаер продал программатор, теперь даж не знаю к кому обратиться....
